查看: 8819|回复: 8
金银红红黑的电阻 阻值是多少啊?
发表于 2009-8-20 21:02:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
2厘米长的电阻,色环是金银红红黑...样子是银色的,这个阻值是多少?
发表于 2009-8-20 21:14:29 | 只看该作者 �
金银红红黑?
金色正常代表5%误差
银色正常代表10%误差
是不是你搞错了
发表于 2009-8-21 01:05:32 | 只看该作者 �
金银红红黑?把眼镜戴上 看清楚点
发表于 2009-8-21 09:31:44 | 只看该作者 �
应该是:黑0红2红2银-2金5%  -->  022欧即22欧*10(-2)=0.22 精度5%
发表于 2009-8-21 11:05:15 | 只看该作者 �
楼主看反了,这个电阻应该是0.22欧姆的。
发表于 2009-8-21 11:12:14 | 只看该作者 �
金色一般在最后的,表示误差
发表于 2009-8-21 12:07:57 | 只看该作者 �
从不是金银本色的那边开始读  LZ你读反了吧!!
头像被屏蔽
8#
发表于 2009-8-21 13:30:43 | 只看该作者 �
黑0红2红2银-2金5%        22欧*10(-2)         0.22 欧精度5%
发表于 2009-8-21 14:39:12 | 只看该作者 �
看看电子基础版块吧,没有基础换件也不知道怎么换
