查看: 659|回复: 4
[显卡维修]
xfx讯景rx460 接4k显示器问题
发表于 2023-11-16 14:39:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
这张卡是4g刷了2g的版本,现在只有dp口可以点亮。试过用蓝宝石bios,都是只有dp口可用。但是再进入win桌面后就一直闪屏。一会儿黑屏,一会儿又亮屏。调过分辨率不起作用。甚至在bios界面(asus主板)也会黑。之后找了一个dp转hdmi的转接头,插到一台17寸显示器,就不闪了。但是驱动还没装好,不清楚是卡接口的问题还是其他什么原因。
补充内容 (2023-11-17 13:33):
已解决,这个卡其实是rx560d,鲁大师识别为rx550,896个shader。找到华硕bios,刷了之后三个端口都正常了,也不闪屏了。还有hp的应该也可以。之前刷xfx和蓝宝石的460,560都不能正常显示。
补充内容 (2023-11-17 13:37):
deviceid是0X67EF,而rx550的id=0x67ff,鲁大师此处是错误的。
发表于 2023-11-16 14:49:41 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
为啥要刷2G版本?刷回4G不正常吗?
发表于 2023-11-16 14:54:22 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
为啥要刷2G版本 求解?
发表于 2023-11-16 15:14:37 | 只看该作者 来自: 河南安阳 来自 河南安阳
刷回4G应该就能正常了吧?
发表于 2023-11-16 15:17:13 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
不是,这个真实的2g显存版本,刷回4g不会亮机
