标题: e490 维修日记,简单分享一下个人理解的TYPC工作原理 [打印本页]
作者: 小阳电脑维修    时间: 2023-11-15 23:41
接到客户一台笔记本电脑,之前故障,我不知道,我接手时候,已经是二修了。先看版号nm-b911
先说下这个机器,拆主板之前,必须要拆键盘,拆键盘之前要先拆触摸板下面的卡扣,然后松螺丝。如图
时间比较晚了,明天7 点还得早起,就长话短说。二修报的故障是TYPC 不升压。
结果检测到这里短路了。
图纸如下
现在简单说下这个主板升压过程(说是升压,其实不是升压,这个电压是适配器和笔记本通信后的电压)。
typc充电器,没收到协议之前,理论上都是5V 电压。第一步+VBUS_CONN_L转化为+VBUS_CONN
这里有个电压检测
这个暂时不分晰
这个电脑一边是5V 给TYPC 输出的,一边是由+VBUS_CONN转为VSYSTEM2
注意这一路供电转化
这个是给TYPC 的一个供电,由+VBUS_CONN转为+5V_IN,然后RTS455,会输出线性3.3V
+LDO_3V3 会给u4202 供电。
附TPD8S300_内部结构图。我们不需要理解太多的原理.
在得到这些条件后,会开始通信。至于是充电器给TYPC芯片 ,还是TYPC 芯片给充电器,我也不知道。
在这两条线路得到转化。
然后适配器开始输出TYPC 指定的电压。这里只做最简单的分晰,如果有误还请指正。
还有RTS5455,在这个板子上确定是带程序的。我换了联想b701 板子上的不能用。
如果TYPC 芯片损坏或者拆了(简单来说就是不受控). 5v 是可以到VSYSTEM2。
然后大家有疑问,就是明明只有5V ,为什么公共点不接电池,B+也有9v ,是因为这个充电芯片功能强大,可以升压,也可以降压。
补充一下。
当TYPC 只有5V ,你没接电池,如果你按开关,也会有开机动作,但不会真正开机,电流会有一点点变动。
作者: qq196992941    时间: 2023-11-16 10:45
学到了不少
作者: 13419106269    时间: 2023-11-16 12:17
你发表的就是跑了一下电路图。没有说芯片工作原理。等于什么都没发
作者: njbf    时间: 2023-11-16 13:19
感谢分享!学习了!
作者: chenlei522011    时间: 2023-11-16 13:58
感谢分享!学习了!
作者: 小阳电脑维修    时间: 2023-11-16 15:09
要把原理说清楚,至少多要一个小时以上,而且我这水平,讲原理也不准确。
我只是为了记录一些维修过程,然后挣点积分。
作者: jAh5216    时间: 2023-11-16 15:20
感谢分享!学习了!TYPEC电源有点复杂!
作者: u1525232    时间: 2023-11-16 16:27
要慢慢看,要
作者: Zhangsiyuan    时间: 2023-11-17 09:00
感谢分享经验
作者: ai623698041    时间: 2023-11-17 12:52
typrc 充电问题很多
作者: 百花村软件园    时间: 2023-11-17 15:15
谢谢分享     多多学习
作者: kingqian1982    时间: 2023-11-17 18:04
新东西慢慢学习
作者: tomyaditya97    时间: 2023-11-17 23:53
amazing sir. thanks for sharing
作者: u1524162    时间: 2023-11-18 08:12
支持楼主!进来学习的!
作者: chenjm86    时间: 2023-11-18 10:50
先换升压芯片,再拆一个管短接
作者: 小阳电脑维修    时间: 2023-11-18 13:35
chenjm86 发表于 2023-11-18 10:50
先换升压芯片,再拆一个管短接
感谢你的建议,这个电脑客户(二手商家)提供的拆机芯片,已经修好交货。
作者: bj549    时间: 2023-11-18 15:24
感谢楼主分享
作者: liupinganxinkej    时间: 2023-11-18 16:46
觉得楼主讲得很好呀
作者: 疯狂的大V    时间: 2023-11-19 00:39
RTS5455 确实带程序 以前需要 卖料板现在某宝 有好多有刷好程序的了  https://item.taobao.com/item.htm?id=578500155899  这家卖的还可以
作者: u1520644    时间: 2023-11-19 00:39
学习!我也想成为高手,感谢分享!
作者: cfpl834788035    时间: 2023-11-19 10:28
正好我不懂tppc的工作原理,非常感谢分享
作者: ywzywz2009    时间: 2023-11-20 10:26
能做到这点就不错,我一直都没搞懂
作者: admig520    时间: 2023-11-20 10:43
5455芯片用5450可以触发,但是不能充电,必须要带程序的5455芯片才可以正常触发和充电,如果不升压怀疑是5455坏的话,又没有芯片吧,可以暂时用5450代替来判断
作者: u1447008    时间: 2023-11-20 10:54
谢谢分享,学习了
作者: 4200292    时间: 2023-11-20 11:18
学到了 谢谢楼主分享!
作者: czplanqiu2010    时间: 2023-11-20 11:22
支持楼主!进来学习的!
作者: 鲁鹏维修    时间: 2023-11-20 12:59
分析的不错,值得学习的贴
作者: 蔚蓝技术中心    时间: 2023-11-20 15:07
看你们对图纸上的信号理解得是真好 这两天接了两个苹果笔记本 T2芯片缺CPU供电 查了半天也确认不了问题
作者: LA兵荒马乱ZY    时间: 2023-11-20 18:50
感谢分享!路过。学习了!
作者: wxs123123    时间: 2023-11-21 09:39
别人愿意分享是好事,而且人家已经分析的不错了,你要是觉得不够完善,完全可以自己开个贴 把详细的过程写出来。 别人又没有要你的钱,也没有强制要求你看,好心分享 还被阴阳怪气 ,有点过分。你这样是寒了别人的心。你可以不分享,也可以白嫖,但请你不要阴阳怪气
作者: 13419106269    时间: 2023-11-21 09:43
wxs123123 发表于 2023-11-21 09:39
别人愿意分享是好事,而且人家已经分析的不错了,你要是觉得不够完善,完全可以自己开个贴 把详细的过程 ...
没有阴阳怪气,楼主就是跑了一下电路图,我只是如实诉说而已1
作者: wks123    时间: 2023-11-21 10:20
现在好多笔记本都是type了
作者: 生如夏花111    时间: 2023-11-21 10:32
赶快学习起来,谢谢分享
作者: rainer    时间: 2023-11-22 09:40
感谢楼主经验分享
作者: njbf    时间: 2023-11-22 10:40
感谢分享!学习了
作者: yongfei    时间: 2023-11-22 13:59
带程序的芯片一般都不便宜,现在维修越来越难了,
作者: y583078522    时间: 2025-3-23 15:48
学习了
{:4_132:}
作者: 青岛发拉电子    时间: 2025-3-23 16:03
老司机  66666
