华硕sabertoothz77触
boruikeji2018
2023-11-15 17:57
华硕sabertoothz77触
华硕sabertooth z77触发掉电维修
一块老板子,放两年了,觉得自己电脑性能太差了,决定修个板子用一用,有一个9700k不舍得用
,用个3代i5凑合一下吧,
故障现象,触发掉电,刷bios没用,强制强上电摸着一个风扇供电芯片烫手,拆了还是一样故障,
测电压发现没有vccio电压,测en脚没电压,查点位图是me供电用mos管控制的3v上拉,发现拉不起来,1vme供电应该下拉电压,但发现拉不下来,就用镊子拉,拉下来就开机了,懒得找mos管了,直接拉到地上算了,直接点亮开机
