ZXCVWtest
显卡BIOS刷不回来了!
韦永忠
2009-8-20 20:30
显卡BIOS刷不回来了!
MX400的显卡,黑屏,各路电压都正常,怀疑是BIOS问题,所以从网上下了一个BIOS,打算用编程器(威龙VP280)刷写,这张显卡上的BIOS芯片为:MEGAWIN MM25SB512S(8脚的)。后来发现这个编程器并不支持这个芯片,(程序器件列表里没有),我查了很多资料,发现SST 25vf512 这个片子,容量,引脚定义和MM25SB512S完全相同,且我的编程器也支持,所以我就选定了这个器件,编程器可以正常读出MM25SB512S里的东西了,但在写入时速很慢,10钟左右(一般只要几十秒),最后提示错误,重复几次都一样,再读芯片,里面已经为空,写已写不进。
大家帮帮忙吧。
小晶
2009-8-20 22:56
把芯片焊回去,用另一張PCI显卡進DOS模式下刷看看
卡卡更健康
2009-8-20 23:23
韦永忠
显卡刷BIOS也要用编程器吗???
美丽的的谎言
2009-8-21 10:48
25vf512 我的以前一块440就是这个BIOS的,我的情况是进游戏黑屏(有声音)~~MATS无报错,于是刷BIOS,刷后点不亮,放着很久了,郁闷。我无编程器,现在用的那块主板竟然不支持DOS下刷BIOS~~(主板系RS400A) 只好在XP下刷,能刷,一块花屏的6600装上,集成开机,XP下的nvflash刷,OK!!吹下焊回440!ok,完全正常!!后来测试25vf512 已经坏了,看有没有值得借鉴的地方~~
韦永忠
2009-8-21 11:05
多谢楼上的
好米
2009-8-21 12:20
楼主刷前没有备份?
韦永忠
2009-8-21 14:58
楼主刷前没有备份?
好米 发表于 2009-8-21 12:20
备份了,不是说刷不回来了吗
李濤
2009-8-30 00:39
MEGAWIN MM25SB512S 是台灣笙泉科技 生產的 SPI-FLASHROM 該產品屬停產產品 必需用 該公司或有支援的 編程器 寫回 腳位相容 可是燒錄時 時序波型不同 還有頻率也不一樣 如果有備份的 顯卡 BIN-CODE {ROM資料} 可以寫在 相同容量腳位相容的器件上 然後把原來MM25SB512S 解焊下來 不要用 用新編程好的 相同容量腳位相容的器件 25XX 然後 焊回 原顯卡
李濤
2009-8-30 00:45
這樣應該就可以了 如果換了新ROM還是不能用 別緊張 重新編程一次 然後設定暫存器加密位 BP-0 BP-1 SPWIN 這三個加密位 致能開啟 打勾 用編程器 編程一次 寫到 ROM裏 既可 本人處理這種問題不下數十次 沒次都成功 在此分享
瑞通科技
2009-9-11 10:56
我才买了一个山寨编程器啊,大家不要打击我的信心了
十哥哥
2009-9-11 10:58
IC坏了,你怎样刷都没有用.买一个IC换吧
