查看: 1321|回复: 19
技嘉主板不能进BIOS?
发表于 2023-11-15 10:05:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 亚太地区 来自 亚太地区
技嘉主板不能进BIOS?
八十大洋网购一张成色不错的技嘉B85主板,开箱安装,一次成功点亮进系统,重启,正常,确认,好评。
未曾想,第二天,开机无信号黑屏,不说进系统,BIOS都进不了,真是出鬼了?
电源,电源线,显示器线,内存,COMS清零,都没有啥问题。
发表于 2023-11-15 20:37:30 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 吉林松原 来自 吉林松原
看着这抽风的风扇,我沉思了一会:你说的进不去bios,是不显示了对吧?
点评
早上好,是的,黑屏,屏幕显示-无信号,说明显示器和连接线正常。 键盘灯亮,数字键灯,大小写键灯,正常,鼠标灯亮。  详情 回复 发表于 2023-11-17 08:13
发表于 2023-11-17 08:13:48 | 只看该作者 来自: 亚太地区 来自 亚太地区
发表于 2023-11-17 09:30:29 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
来学习的!感谢分享!
点评
早上好。 好事多磨,前两天一次试验开机,竟然好了,直接进win,大喜过望。 将散件装进机箱,正常两天,又开始全黑屏状态,这类时有时无的故障,找不到原因,一时好了,也没有啥可高兴的,隐藏的故障还会出现。  详情 回复 发表于 2023-11-28 09:26
发表于 2023-11-24 07:11:36 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
怪了就是坏了
点评
感觉部件,包括电源,CPU, 内存条,硬盘,手头有好几个,替代都是无效,故障依旧,还是主板问题,再细究,主板什么问题?两眼一抹黑....  详情 回复 发表于 2023-11-28 09:29
发表于 2023-11-28 09:26:59 | 只看该作者 来自: 亚太地区 来自 亚太地区
u1520644 发表于 2023-11-17 09:30
来学习的!感谢分享!
早上好。
发表于 2023-11-28 09:29:24 | 只看该作者 来自: 亚太地区 来自 亚太地区
发表于 2023-11-29 07:06:04 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
谢谢楼主分享!
点评
所谓好了的机器,放在桌子上一动没动,一天,再开机,黑屏,注意电脑电源指示灯亮,机箱,CPU风扇转,键盘大小写和数字键无反应,说明电脑没有工作..... 清洁内存条,卸纽扣电池,清COMS, 最小系统,更换电源,加独  详情 回复 发表于 2023-12-1 08:57
发表于 2023-12-1 08:57:42 | 只看该作者 来自: 亚太地区 来自 亚太地区
hxk120 发表于 2023-11-29 07:06
谢谢楼主分享!
清洁内存条,卸纽扣电池,清COMS, 最小系统,更换电源,加独显.....各种招法都不管用了
发表于 2023-12-1 09:16:58 | 只看该作者 来自: 亚太地区 来自 亚太地区
键盘灯大小写和数字键可以切换,说明电脑已经进入了系统,
键盘灯大小写和数字键不可以切换,说明电脑已经没有进入系统,
发表于 2023-12-6 09:54:53 | 只看该作者 来自: 亚太地区 来自 亚太地区
实际上,当外部硬件和连接都正常,而电脑仍然有各种启动故障时候,就可以怀疑BIOS出问题了。
现在情况:
若是能够进入BIOS,直接操作即可
若是黑屏,就要借助编程器,好在技术发展,可以不用拆即可刷BIOS...
发表于 2023-12-6 12:15:25 | 只看该作者 来自: 亚太地区 来自 亚太地区
最后一招了,做准备...
发表于 2023-12-6 14:13:40 | 只看该作者 来自: 江苏南通 来自 江苏南通
主板电池(BAT)电压正常吗?
点评
早上好,3v以上  详情 回复 发表于 2023-12-7 08:55
发表于 2023-12-6 18:25:36 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
会不会是接触不良啊
点评
故障排除第一步,部件完好,第二步,连接可靠。 以上都没有问题之后,继续深入  详情 回复 发表于 2023-12-7 09:22
发表于 2023-12-7 08:55:21 | 只看该作者 来自: 亚太地区 来自 亚太地区
u1528863 发表于 2023-12-6 14:13
主板电池(BAT)电压正常吗?
早上好,3v以上
发表于 2023-12-7 09:22:47 | 只看该作者 来自: 亚太地区 来自 亚太地区
u1530261 发表于 2023-12-6 18:25
会不会是接触不良啊
以上都没有问题之后,继续深入
发表于 2023-12-8 09:07:22 | 只看该作者 来自: 亚太地区 来自 亚太地区
下载
技嘉b85m-d2v-tm主板BIOS文件
mb_bios_ga-b85m-d2v-tm_f2
autoexec.bat
参考
华硕B85M-G主板BIOS文件
B85M-G-ASUS-3602.CAP
发表于 2023-12-16 16:43:41 | 只看该作者 来自: 亚太地区 来自 亚太地区
真想不到技嘉官网没有这主板的BIOS,网上另外找了个对号的,通过。
点评
主板很老吗?如果是老主板在大陆官网上是没有的,需要在台湾官网下载,把网站后面的cn改成tw就可以了  详情 回复 发表于 2023-12-16 17:27
发表于 2023-12-16 16:46:04 | 只看该作者 来自: 亚太地区 来自 亚太地区
技嘉主板说明书只有两三页,华硕主板说明书近百页,还没有发现有产品没有对应的BIOS下载,老大毕竟是老大。
发表于 2023-12-16 17:27:26 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
