标题: 华硕飞行堡垒6升级CPU,进不了系统 [打印本页]
作者: caiyehui88    时间: 2023-11-15 00:42
原机是8750H  ,更换8300H正常,8750h正常,升级8850H 和9850H,都是进系统转一圈就死机,PE也进不了,添加了微码也不行,求大神指点
作者: sales123    时间: 2023-11-15 07:14
主板不支持, 只能试从BIOS着手
作者: 先锋家电维修    时间: 2023-11-15 08:37
这两个CPU 性能差不太多 没有太大意义
作者: 盛娟清铖    时间: 2023-11-15 09:53
我也觉得是  升级9850H倒是可以理解  升级8850H表示不太理解  那么大的风险
作者: caiyehui88    时间: 2023-11-15 12:13
既然架构参数都一样,为啥不支持,奇怪
作者: caiyehui88    时间: 2023-11-15 12:14
想研究清楚原因
caiyehui88 发表于 2023-11-15 12:14
想研究清楚原因
同款机型别人升级9980hk都没问题
作者: cfpl834788035    时间: 2023-11-15 13:42
是不是机器不支持9代的u
作者: 339834646    时间: 2023-11-15 14:55
供电要求达不到吧。
作者: ai623698041    时间: 2023-11-15 16:17
这个状态就像是cpu不好 能亮跟微码关系不大吧
作者: 林欣雨    时间: 2023-11-15 17:04
U 问题可能性大
作者: caiyehui88    时间: 2023-11-15 17:57
cpu确定好的
作者: sumtal    时间: 2023-11-15 18:22
硬盘模式看一下
作者: caiyehui88    时间: 2023-11-16 00:38
sumtal 发表于 2023-11-15 18:22
硬盘模式看一下
跟硬盘模式没关系,PE也进去死机
作者: favospace    时间: 2023-11-16 04:02
换个内存频率低些的试试,我的电脑就只这样进的系统
作者: hxk120    时间: 2023-11-16 13:15
去掉硬盘试一试 是不是硬盘锁死!
作者: 划破夜空    时间: 2023-11-16 13:35
升级cpu这个业务,利润超大,但容易翻车,老板魄力不是一般的大
作者: wuming2008    时间: 2023-11-16 18:59
也想知道 什么问题
作者: wuming2008    时间: 2023-11-16 19:00
#在这里快速回复#这个状态就像是cpu不好 能亮跟微码关系不大吧
作者: caiyehui88    时间: 2023-11-16 23:10
看网上有成功的,但是型号是8950HK ,9980HK ,其他型号没见成功,这两款不知道为啥可以,对比CPU参数,发现唯一不同是这两款跟8750H 8300H一样不支持英特人稳态模式
作者: lyxisboy    时间: 2023-11-16 23:42
我早几天也是这样 原机8750H 烧了、买了8850H 连续两个都是卡死,后面买8750H 可以,dell G3 同方的板子是可以上8850H 亲测
作者: caiyehui88    时间: 2023-11-17 01:29
估计还是bios模块有问题
作者: wks123    时间: 2023-11-18 10:33
这种升级没问题还好,有问题搞的头大
作者: zcdn888888    时间: 2023-11-18 11:56
想知道 什么问题
作者: caiyehui88    时间: 2023-11-18 14:20
有没有人试过9750H,感觉升级9750H肯定没问题,目前成功的有8950HK
作者: bj549    时间: 2023-11-18 15:25
感谢楼主分享
作者: 回家的孩子007    时间: 2023-11-18 17:53
可能还是U的问题啊
作者: XWYY123    时间: 2023-11-19 10:29
CPU电压不对?低压U,标压U的区别;我也不能确定
作者: huiwu21    时间: 2023-11-19 10:57
看看CPU供电电容 。
作者: 37592179    时间: 2023-11-19 12:34
还是BIOS配置问题吧,
作者: chxj    时间: 2023-11-19 13:06
升CPU有什么意义,还要冒风险
作者: czplanqiu2010    时间: 2023-11-20 11:21
重新换一个试试没
作者: 蔚蓝技术中心    时间: 2023-11-20 15:08
我有台华硕I5八代 换成I7不出CPU电压 还没有换I5的看
作者: 二月花    时间: 2023-11-20 16:18
升级CPU的应该很少
作者: u1449654    时间: 2023-11-21 12:33
BIOS配置问题
作者: laowu8788    时间: 2023-11-26 19:16
英特人稳态模式是啥
