查看: 924|回复: 6
[主板维修]
戴尔N4110
发表于 2023-11-14 23:11:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
连接适配器后指示灯灭,上5V电源(适配器电源接口CN3),电流大致10几mA(正常多少?),公共点(+PWR_SRC)电压4.8V左右,翻阅论坛前辈经验帖,大多显卡管7430、7202管短路,测量后7202两个短路,是否主要是这里?
发表于 2023-11-15 05:05:29 | 只看该作者 �
先换了7430、7202这2个管,然后再测试啊?
发表于 2023-11-15 14:04:19 | 只看该作者 �
用电流表看看。。。。。。。。。。
发表于 2023-11-16 12:37:51 | 只看该作者 �
网上有这个维修教程
迅维网出品的,笔记本维修专用书
tb十几块钱可以买到
按照上面一步步来,很好学的
发表于 2023-11-16 14:59:38 来自迅维网APP | 只看该作者 �
用电流表看看!!!
发表于 2023-11-16 21:19:22 | 只看该作者 �
学习了!分享不易,支持一下!
发表于 2023-11-16 22:43:45 | 只看该作者 �
支持楼主!进来学习的!
