查看: 1907|回复: 23
这种位置的零件你们是怎么拆的
发表于 2023-11-14 16:59:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
靠近内存插槽下面那两个三脚管要拆掉,我感觉风枪一上去,内存插槽就要融化,太靠近内存插槽了
推荐
发表于 2023-11-15 10:04:03 | 只看该作者 �
JasonW 发表于 2023-11-14 17:19
用刀片 或铝胶布 挡住内存槽
就是靠太近了,刀片都有点放不下
回复 支持 3 反对 0
推荐
发表于 2023-11-15 09:56:33 | 只看该作者 �
两把60W的刀头烙铁同时,一个一个拆。
点评
两把烙铁吗,我一直都只会用一个烙铁  详情 回复 发表于 2023-11-15 10:06
回复 支持 3 反对 0
推荐
发表于 2023-11-15 10:06:42 | 只看该作者 �
方向tat 发表于 2023-11-15 09:56
两把60W的刀头烙铁同时,一个一个拆。
两把烙铁吗,我一直都只会用一个烙铁
回复 支持 2 反对 0
推荐
发表于 2023-11-15 16:05:38 | 只看该作者 �
锡纸包好 ,高温快吹。或者低温慢吹。 这塑料350度温度不会化的
回复 支持 1 反对 0
推荐
发表于 2023-11-15 09:44:35 来自迅维网APP | 只看该作者 �
天下武功唯快不破,高温快吹
回复 支持 1 反对 0
推荐
发表于 2023-11-15 08:22:47 | 只看该作者 �
挡住内存条,再吹热风
回复 支持 1 反对 0
推荐
发表于 2023-11-14 22:39:15 来自迅维网APP | 只看该作者 �
堆锡或者2个烙铁
回复 支持 1 反对 0
推荐
发表于 2023-11-14 19:10:48 来自迅维网APP | 只看该作者 �
用耐高温锡纸挡住,然后用烙铁双刀流。
回复 支持 1 反对 0
推荐
发表于 2023-11-14 18:23:48 | 只看该作者 �
烙铁直接焊下
回复 支持 1 反对 0
推荐
发表于 2023-11-14 17:19:45 | 只看该作者 �
用刀片 或铝胶布 挡住内存槽
点评
就是靠太近了,刀片都有点放不下  详情 回复 发表于 2023-11-15 10:04
回复 支持 1 反对 0
发表于 2023-11-15 12:31:34 来自迅维网APP | 只看该作者 �
一个烙铁完全可以拆下
发表于 2023-11-15 14:54:28 来自迅维网APP | 只看该作者 �
烙铁就行
发表于 2023-11-15 15:01:50 | 只看该作者 �
直接吹  就一点点 ,不影响  你用坏板吹下就知道了
发表于 2023-11-15 16:53:00 | 只看该作者 �
拿个刀片挡一下,风枪用最小风嘴的,不容易把内存槽吹糊,
发表于 2023-11-15 22:54:54 来自迅维网APP | 只看该作者 �
手工可以的话就用烙铁。用风枪就要用高温锡纸铁内存槽再吹。
发表于 2023-11-16 08:51:11 来自迅维网APP | 只看该作者 �
烙铁,风枪……随随便便都能搞
发表于 2023-11-16 09:18:57 | 只看该作者 �
谢谢楼主分享,我是来学习的,
发表于 2023-11-16 21:18:40 | 只看该作者 �
学习!我也想成为高手,感谢分享!
发表于 2023-11-16 22:43:04 | 只看该作者 �
帮顶一下。感谢分享,精华贴也越来越有价值性了!
