HP 840 G5刷BIOS请注意
u1526712
2023-11-14 13:33
HP 840 G5刷BIOS请注意
请几天接了客户十多台840 G5解密,很快结束战斗,但是有两台死活不亮,电流在0.16左右徘徊,风扇狂转
就是图二那个小电阻,200K左右,离BIOS芯片很近,非常容易吹飞或者移动位置
u1526712
2023-11-14 13:40
标注的这个
FY1234FY
2023-11-14 14:07
谢谢楼主的分享,学习了。
迅维小张
2023-11-14 14:48
您好,欢迎加入迅维网,有你更精彩
请遵守论坛管理规则哦!
迅维网管理总则--新手必读
http://www.chinafix.com/thread-5924-1-1.html
我这边还有一些我们迅维老师整理的维修资料,可以发给你免费学习 加我微信领取 13691708525
聆听馨世界
2023-11-14 15:11
正常,前天换了一个bga ec,飞了一个电阻自己还不知道
(电脑是客户自己清灰冒火星了),
ec坏换了后可以开机不识别电池,检测发现电池数据引脚阻值3欧;
怀疑是网上买的ec问题(因为都是翻新的,买之前都是说全新,到手后用显微镜看,锡珠上还有棉花在上面),
拆下后测量还是短路,误杀了,最后找到故障芯片更换掉,重新把ec做上去不触发了................
各种怀疑人生,
怀疑ec没焊接好,怀疑吹坏了,
最后没辙了,拿出之前拍照的图片对比,少了一个33欧电阻(通往bios芯片的
)这个还不好找是很小的那种(比普通0402还小一半),直接用固态上的100欧代替的。
顺利手工,维修前拍照很重要
ai623698041
2023-11-14 16:07
风速低一点 镊子稳一点
vistaspn1
2023-11-14 18:36
这个电阻个头看着还不算太小
didi8163
2023-11-15 06:51
我的风枪最低风速也挺大,没办法
u1526712
2023-11-15 10:12
vistaspn1 发表于 2023-11-14 18:36
这个电阻个头看着还不算太小
这是在显微镜下拍的
u1500874
2023-11-15 15:36
这个不应该啊!斜的
天天修机
2023-11-15 15:41
这是个人技术不过关 并非容易吹掉,
修板
2023-11-15 15:52
风速低一点 镊子稳一点
海阔天空131425
2023-11-15 18:29
遇到过一次
u1500874
2023-11-15 22:02
star365592445 发表于 2023-11-15 20:46
电阻在哪里?没有找到啊。
评论里的下边那个吧!
記憶殘缺
2023-11-16 10:33
多放点油。风速小,高温。就不容易掉件。
wuming2008
2023-11-16 19:01
这是个人技术不过关 并非容易吹掉
一个人的错
2023-11-17 13:14
看来要加强自己的焊接技能了!
百花村软件园
2023-11-17 15:08
谢谢分享 11111111111111111
zshuntao
2023-12-5 15:11
解密BIOS分享一下
644485657
2024-2-26 18:42
BIOS能分享一下吗
