盛娟清铖 发表于 2023-11-13 09:44
R3313断开试试 哪里短路烧哪儿里
晴天G 发表于 2023-11-13 09:45
短路了,看图纸C3324是未装的,DISPOFF#这个信号看图的话是经过R3313来的BKOFF#,查这个信号吧,断开R3313 ...
chengtao 发表于 2023-11-13 09:50
实物图上没有r3313,那6个并排的,焊接有电阻的只有r3314,其他的都是空的,所以很迷惑。另外edp座子上的 ...
殴打小学生 发表于 2023-11-13 10:09
R3313不就是直接做成铜皮了吗 照片上很明显啊 r3313和如316都铜皮
殴打小学生 发表于 2023-11-13 10:22
要查BKOFF#信号连到哪里。版号发出来才能帮你分析呀
殴打小学生 发表于 2023-11-13 10:48
是直通EC的 屏幕断开主板还短路的话应该是EC坏了 可以把那条线切断直接拉一个3v过去也可以正常用
短路了,看图纸C3324是未装的,DISPOFF#这个信号看图的话是经过R3313来的BKOFF#,查这个信号吧,断开R3313再打值就可以确认是前面还是后面短路。如果现在是有图像背光不亮,可以考虑拆掉R3313,装上R3312,强拉EN3.3V就可以了,大概率是EC瓦特了
FY1234FY 发表于 2023-11-13 21:18
r3313和如r3316都铜皮直连的,不知道楼主的电脑有没有修好?
FY1234FY 发表于 2023-11-14 06:08
恭喜楼主修好了笔记本电脑。
另外从这此维修经历看,维修人员赚的是技术钱,价值体现在在前面的学习积累和经验上,能化腐朽为神奇,变废为宝,低碳环保,向论坛所有维修人员致敬!chengtao 发表于 2023-11-14 09:21
这个案例亲手操作的,查问题查了一周,修起来简单易行,以后遇到同类问题的坛友可以照单操作了 另 ...
赵永钦 发表于 2023-12-21 22:59
修好了没 同样的操作 同样的配方.....大意了
范範 发表于 2023-12-22 10:49
这么维修后,会不会开机就白屏
