标题: BM5124_V1.3 芯片烧黑求型号 [打印本页]
作者: FZYWFIX    时间: 2023-11-12 14:50
BM5124_V1.3 芯片烧黑求型号,有点像隔离管 玻璃的 烧一下 型号没有了。
作者: FZYWFIX    时间: 2023-11-12 14:52
UT65 UT64 帮忙看下什么型号
作者: 竟Sr谁伴我闯荡    时间: 2023-11-12 15:36
以前修到只拍了UT64  可以参考一下
作者: FZYWFIX    时间: 2023-11-12 15:50
竟Sr谁伴我闯荡 发表于 2023-11-12 15:36
以前修到只拍了UT64  可以参考一下
太谢谢你了
作者: FZYWFIX    时间: 2023-11-12 15:56
以前修到只拍了UT64  可以参考一下
哪位兄弟,知道型号的?  卖芯片的看丝印不知道型号
作者: 竟Sr谁伴我闯荡    时间: 2023-11-12 17:23
可能UT65也一样 所以我只拍了一个      报高价买料板吧
作者: 583600096    时间: 2023-11-12 18:09
我觉得你最好拆下来看看焊盘,一般焊盘都掉脚了,如果是BGA的,不好补掉的脚
作者: 瞬间De辉煌    时间: 2023-11-21 10:30
UT64
KTS1696A
wlcsp25_0d5_2d7x2d7
作者: gu1529528    时间: 2023-12-1 19:47
你好!请问UC10应该用什么芯片?它被烧毁了,只剩下球了。
作者: 〓华伟维修〓    时间: 2023-12-5 14:54
今天正好拆到一台
作者: 〓华伟维修〓    时间: 2023-12-5 14:56
BM5124_V1.3
作者: 〓华伟维修〓    时间: 2023-12-5 16:54
UC10是这个
