标题: ISL95857代换 [打印本页]
作者: 陈之勇    时间: 2023-11-11 11:34
标题: ISL95857代换
      今早接到一台 机械革命S2-01 进水笔记本。拆开CPU核心供电部分进水严重。仔细检查发现CPU核心供电主供电VIN pin脚已烧断,补线。检查33pin相邻32pin_PROG1对地阻值0,33pin相邻34pin_VCC对地阻值19,不正常。拆除ISL95857,32pin对地阻值恢复到430,34pin380。判断芯片已损坏。翻箱倒柜,找了半天,料板上找不到ISL95857,只找到一片DAZ8VMB18D0, CPU供电芯片是ISL95897,对照两个芯片的PDF,引脚定义一模一样,窃喜。赶紧麻利的风枪侧后,数分钟过后,换好,上电,电流一路小跑,亮机,收工,结束。附件是2个芯片的PDF引脚定义。
作者: 顺景电器    时间: 2023-11-11 12:08
看到我一头冒水!
作者: 留不住妳的吻♀    时间: 2023-11-11 16:16
路过看看
作者: u1500874    时间: 2023-11-11 17:33
顺景电器 发表于 2023-11-11 12:08
看到我一头冒水!
两个芯片一样,名不一样,马甲
作者: EpM7148    时间: 2023-11-12 06:14
学习了。
作者: cslxh2006    时间: 2023-11-12 22:15
这个经验 要记下来。。。。。。。。。。。。。。
作者: hxk120    时间: 2023-11-14 17:02
两个芯片一样,名不一样!
作者: u1515397    时间: 2023-11-14 19:02
好经验,值得收藏。
作者: 王文伦    时间: 2023-11-15 09:04
不错不错不错
作者: u1473770    时间: 2023-11-15 09:17
学习了,谢谢分享维修经验
作者: xitiejun    时间: 2023-11-15 11:36
太牛了兄弟,学习了
作者: jiejiequyi    时间: 2023-11-16 08:34
很干脆利落的就搞定了,厉害厉害
作者: u1530561    时间: 2023-12-19 20:20
牛,技术一流,这种情况看芯片引脚功能也得花一些时间才能确认吧
