ZXCVWtest
请教各位兄弟一个不常见的不上CPU不触发问题
th55
2023-11-11 10:26
最近买了一个小机器玩,1L小主机 ACER C650 H81芯片组的 这个机器很奇怪 不上CPU 或者上5代的CPU 开机一下就掉电 上4代CPU就是正常的 这种有解决办法么?
u1503029
2023-11-11 10:40
明显就是4代板子不兼容5代CPU的
th55
2023-11-11 10:46
u1503029 发表于 2023-11-11 10:40
明显就是4代板子不兼容5代CPU的
是这样的…… 4代的 H81 B85自己刷魔改BIOS改过多张了 都可以正常使用5代U 而且台机主板的这几张都没有什么 不上CPU或者上5代 CPU就不触发的诡异设定…… 所以疑惑 问问
laowu8788
2023-11-11 17:57
BIOS的问题吧
a215834393
2023-11-12 00:26
有些华硕主板不上u是会触发断电的。
FY1234FY
2023-11-13 20:42
你的是4代板子,不兼容5代CPU。
