标题: 鼠标无法使用.键盘正常. [打印本页]
作者: 天地任我行    时间: 2009-8-20 19:02
标题: 鼠标无法使用.键盘正常.
鼠标无法使用.键盘正常.当插入光电标时...按一下键盘的num lock键..光标那红外灯就闪一下..测得鼠标插座接口有两根线有电压,,如图的右下图.1接口有5V,4接口有5V。当插上键盘时,4接口电压降为4V。。。。PS2接口后面有一个0欧的贴片电阻,电阻两端电压为3V,5V。测得电阻为无限大。。
这是什么问题?鼠标以前都可以使用的。。是偶然一次带电插拨后就有问题了。。这样是不是那个电阻坏?还是IO坏?
作者: 林莉丁    时间: 2009-8-20 19:20
你说电阻无穷大是什么意思?是鼠标口的电阻还是什么电阻,。。。。你可以对比键盘口量量,看看有没有不一样的地方,,,,,,
作者: 方邦铄    时间: 2009-8-20 19:22
换个鼠标 查看下插口是否 正常如果不好应该是板上元件 坏了 一般PS2不支持热插拔的  容易烧
作者: 谢俊超    时间: 2009-8-20 19:26
是不是信号开路了啊
作者: 九尾狐狸    时间: 2009-8-20 19:57
换口,换I/0,换USB鼠标
作者: 天地任我行    时间: 2009-8-21 10:07
更换PS2座后面的0欧电阻故障解决.
作者: 凤丫    时间: 2009-8-21 10:38
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 浪里白条    时间: 2009-8-21 11:42
应该是口坏了,我以前也遇到过一次,换个口就好了
作者: 烙铁闯天下    时间: 2009-8-21 12:00
O 欧姆的电阻式个保险 两头电压应该相同
作者: 莫名    时间: 2009-8-21 12:01
可以测量键盘的相同位置的引脚的电压或者电阻做参考.
作者: 小伟业    时间: 2009-8-21 12:57
鼠标键盘应该都是由IO控制的换IO如果不行应该就是口的问题 还有一个在鼠标键盘口旁边有个8脚的小东西
一般都是写这272换下试试要是还不行就的用USB鼠标了
