标题: 图纸 能不能详细讲解一下这个电路图 [打印本页]
作者: 百度b12HJ    时间: 2023-11-7 21:02
各位 这个5vsb转5v能不能详细讲解一下这个电路图啊
作者: 大好运家电    时间: 2023-11-7 21:06
这个你自己站内找找早就有类似的了
作者: u1490549    时间: 2023-11-7 21:31
没开机时 Q43导通产生5vdual,开机后pwok经过两个运算放大器给自己增加电压,使q41饱和导通,产生5vdual,下面的q43截止,你查一下q43这个MOS管你就会知道,它是p或nmos管,待机导通,开机截止,
作者: u1490549    时间: 2023-11-7 21:33
有错请改正,我还在学习,
作者: 514906332    时间: 2023-11-8 09:30
2 3 56脚要搞电位  7脚就输出高电位
作者: jAh5216    时间: 2023-11-8 09:59
待机时(PWOK没产生),比较器U12A的3脚为低电平,5BSB经R113与R114分压,得2.5V电压加到比较器KA393的2脚,比较的2(-)脚电压大于3(+)脚,1脚输出低电平的5VDL_G1,加到U12B的5脚,U12B的6(-)脚电压大于5(+)脚,U12B的7脚继续输出低电平,使Q41截止,不导通;同时U12A的1脚输出的低电平5VDL_G1,加到Q43的G极,使P沟道MOS管Q43导通,提供待机时的5VDUAL供电;
开机后,PWOK正常产生一个3.3V的高电平,加到U12A的3(+)脚,这时,3(+)脚电压大于2(-)脚电压,1脚输出高电平,经5VSB上拉,加到U12B的5(+)脚,5(+)脚大于6(-)脚,7脚输出高电平,经+12V上拉,加到N沟道MOS管Q41的G极,使Q41导通,为系统提供5VDUAL供电;
同时U12A的1脚输出的高电平5VDL_G1,加到Q43的G极,使P沟道MOS管Q43截止,关闭待机时的5VDUAL供电。
仅供参考,不妥之处,敬请谅解!
作者: wangyjkang    时间: 2023-11-8 17:08
Q43 是p管 低点屏导通,然后u12就有供电了,然后就座等pwok的到来,来导通那个N沟道的大管子
作者: 小雪的梦乡991    时间: 2023-11-8 18:20
基础教程中有这类教程
作者: 百度b12HJ    时间: 2023-11-8 19:00
u1490549 发表于 2023-11-7 21:33
有错请改正,我还在学习,
跪谢大神
作者: u1515122    时间: 2023-11-9 08:54
PWROK由低变高,后面比较器输出反转,截至5V待机
作者: guanghui99    时间: 2023-11-9 14:18
学习了。谢谢
作者: tulijunyw    时间: 2023-11-9 15:54
学习了。谢谢
作者: 明滔家电    时间: 2023-11-10 22:17
你这是技嘉主板的5V待机供电和5V开机供电电路
作者: u1520644    时间: 2023-11-16 21:16
学习!分享不易,感谢分享!
作者: u1520644    时间: 2023-11-16 22:40
支持楼主!进来学习的!
作者: 我有了    时间: 2023-12-9 14:22
谢谢分享学习了
