标题: 求教师兄,QFN的BIOS为什么焊接上来识别不到? [打印本页]
作者: u1469675    时间: 2023-11-7 19:12
求师兄大佬们指点,这个芯片圆点一脚对焊盘上的圆点,两排插针也焊上来了,为什么读取不到?是我哪里没搞对吗?809F
作者: u1490549    时间: 2023-11-7 19:56
要不你买个转接头直接把芯片放在转接头上,
作者: u1500874    时间: 2023-11-7 20:32
你没发现+号附近那两个脚虚焊么,整个常见25芯片试试,还有,正常24和25芯片不在一个脚位吧!我用的就是
作者: vividyc    时间: 2023-11-7 20:32
要用专用的带接地的座子烧录
作者: u1469675    时间: 2023-11-7 21:36
这个是QDN的,只能焊。
作者: txh7387733    时间: 2023-11-8 00:09
中间肚皮贴胶带屏蔽   脚位要接触良好才行
作者: txh7387733    时间: 2023-11-8 00:10
这座了引脚太长   会和中间肚皮接触上
