chenyang31 发表于 2023-11-7 17:47
主板不出核显供电
u1507370 发表于 2023-11-07 19:42
大神请教一下,RT3607BC 分2路PWM信号给2个小驱动芯片,有一路能收到主芯片PWM波形,有一路没有收到主芯片发过来的PWM波形,收到的那一路的上管G 也有波形,是不是主芯片坏了??还是某个信号问题导致主芯片没发出来?>?
gingerluo 发表于 2023-11-9 18:52
查这一路的反馈
资安通 发表于 2023-11-9 09:59
CPU 带F吗?
u1507370 发表于 2023-11-11 15:41
处理器 不代F的的
处理器 不代F的的
资安通 发表于 2023-11-12 08:43
把红圈里的3颗ESD拆了试试。
u1507370 发表于 2023-11-12 15:54
好的 ,谢谢,我试试
