杂牌飞利浦换背光
集体跳水
2023-11-7 11:40
杂牌飞利浦换背光
电视维修其实要比修主板简单 基本模块化了 不用那么费脑筋
这是给一个电视机换背光 四个灯珠坏了 直接剪下好的贴上去 注意压降 要求压降差不多的灯珠 我这个压降大约2.6v。 测量单个灯珠好坏用直流电源串水泥电阻 一般灯珠不会超过5v 电阻20瓯-100瓯之间。测量整个灯条就用led变压器(取材方便)。为保护视力 测量时最好戴个墨镜
qq196992941
2023-11-8 20:11
好厉害,膜拜啊
hxk120
2023-11-18 20:27
好厉害,赞一个
江苏君仪
2023-11-23 08:41
能换新灯条还是换新,这样修返修很快!
李吉敬
2023-11-25 11:21
灯条有问题一定要全部换新,不然返修率太高。
hxk120
2023-11-25 23:13
好厉害,膜拜啊
不能再玩了
2023-11-28 16:42
用不了多久 要么就所有灯珠换了 要么就换灯条,你这次坏了3个 别的那么多都发黄了,下次别的又坏
u1529014
2023-11-30 16:51
好厉害,赞一个
u1516183
2023-12-1 22:29
大家说得很有道理。只换坏的灯珠用不了多久。
大漠小雨
2023-12-7 16:15
学习了,还能这样操,时间长了灯珠会不会受热掉下来呢。
u1505355
2023-12-10 09:22
学习下,感谢楼主分享。
先锋家电维修
2023-12-10 11:33
都是整个灯条更换 不然电压电流不匹配 容易返修
伊信电脑
2023-12-10 12:32
飞利浦也变杂牌 了
m977065479
2023-12-14 12:55
我都是直接全部背光都换掉,这样不容易返修
鲁国大海
2024-1-14 17:36
全换。肯定返修。
u1536078
2024-1-19 16:25
学习了~~~~~~~~~~~~~~~
li2874924
2024-1-26 08:58
厉害,谢谢分享
VXhNG42O
2024-2-3 14:32
赞一个,厉害了
鲁国大海
2024-2-6 17:45
以前也这样搞的。返修。全换
