ZXCVWtest
标题: 华南X99不触发故障 [打印本页]
作者: ws7777    时间: 2023-11-7 03:55
标题: 华南X99不触发故障
华南X99不触发,检查IO状态,5532D,49脚RSMRST 3.3V正常,21脚待机电压正常,就是28脚PSOUT一直只有0.2V左右电压,检查上拉电阻阻值正常。把IO去掉后,28脚脚位恢复3.3V,装上IO又变回0.2V。IO已经更换过一个了。请问大神们还需要查哪儿?
作者: wangyitu    时间: 2023-11-7 09:02
这个io需要编程吗~
作者: chenyang31    时间: 2023-11-7 09:25
再换IO,换多几个试下。
作者: ws7777    时间: 2023-11-7 09:50
wangyitu 发表于 2023-11-7 09:02
这个io需要编程吗~
不需要编程
作者: ws7777    时间: 2023-11-7 09:51
chenyang31 发表于 2023-11-7 09:25
再换IO,换多几个试下。
继续换?IO容易坏,但也不能都是同一故障吧
作者: tulijunyw    时间: 2023-11-11 09:38
谢谢楼主分享,我是来学习的,
作者: 没钱不行    时间: 2023-11-11 20:47
除了io,就是桥。
作者: u1473770    时间: 2023-11-12 09:02
觉得应该还是io问题
作者: 维修思路    时间: 2023-11-12 14:02
按照步骤测量可以判断的
作者: 方向tat    时间: 2023-11-13 09:08
从你检测过程来看,大概率应该还是IO问题。
作者: u1515287    时间: 2023-11-13 16:59
厉害,大神就是大神
作者: hxk120    时间: 2023-11-14 15:04
路过学习了!
作者: hxk120    时间: 2023-11-15 08:45
觉得应该还是io问题!
作者: u1531012    时间: 2023-12-19 11:44
路过学习了!
作者: 企亚    时间: 2023-12-19 14:35
这个IO最好买切板的,我在宝上买了两个号称全新的回来换上去都是坏的
作者: otking    时间: 2023-12-20 12:30
假新不如真旧呀
作者: VXEtnMTV    时间: 2024-4-13 15:57
冒昧问一下,去哪可以找到华南x99zd4的点位图啊,我的这块io30脚和绿线不通
