ZXCVWtest
GA-B85M-D3V-A的IO坏了吗?
u1505363
2023-11-6 23:59
GA-B85M-D3V-A主板,故障是触发风扇转,但CPU不发热,内存、桥、CPU电压正常,无复位无时钟。检查到Ite8620的128脚,发现电压只有2.3V,85脚电压3.3V,换了旁边的三极管OQ2没用,拆了旁边的电容OC13后,电压回到3.3V,但85脚电压变成0.1V,检查电容没问题,重新装上,128脚电压又变成2.3V,85脚电压变成3.3V。IO的124、125、126脚电压都是2V,61脚电压始终为0。是否IO已坏?
u1517700
2023-11-7 10:17
换一个试试 再说
u1505363
2023-11-7 14:33
u1517700 发表于 2023-11-7 10:17
换一个试试 再说
焊工差,想确认了再换。
u1517700
2023-11-8 09:55
IO蛮好换的。好换的 不能怕 凡是都有第一次
u1545703
2024-4-16 08:21
楼主,主板修好吗?
曹凯电脑
2024-4-16 10:49
学习一下。
