特点
MIPI DSI输入和DP/EDP输出
支持抖动和6位+FRC
将PWM发生器与GPIO输出PWM集成以控制背光
内部通电复位(POR)
嵌入式EDID
带SPI闪存控制器的嵌入式MCU
MIPI输入
支持MIPI®D-PHY 1.2版和MIPI®DSI 1.3版
支持1对4数据通道1时钟通道
0通道双向传输(LP仅限反向)
支持ULPS(超低功耗统计)
支持18/24/30/36位的压缩像素格式RGB
支持18位松散压缩像素格式RGB
支持RGB565 16位输入
DSI主机可以在ESCAPE模式下访问本地寄存器支持同步工作/同步脉冲模式
在V形消隐期间,支持所有线路进入低功率模式
支持LAN/极性交换
支持连续时钟和/或非连续时钟
Edp/DP输出
VESA DisplayPort TM(DP)v1.2兼容变送器VESA嵌入式DisplayPort TM(eDP)v1.2兼容变送器
支持4通道高达HBR(2.7Gbps)输出
支持6,8bpc,RGB输出
支持Edp ASSR功能
支持数据通道和极性交换
支持1Mbps AUX通道
最多支持2560x1440@60Hz
其他
单路1.8V电源模式
内部1.2v LDO电源
QFN48 7*7封装
HBM 4-KV用于所有引脚
CS5523 MIPI转LVDS转接板
