u1503029 发表于 2023-11-6 12:07
上拉1.8V供电,OUT有1.8V供电就正常了,不需要去判断高电平还是低电平
赵进汝 发表于 2023-11-6 14:01
这个是内存大小的识别电阻,电平高低要看图纸里对于不同大小的内存及品牌的配置,假设配置是是0001,就是R4 ...
laowu8788 发表于 2023-11-6 15:53
感谢,我对比了点位和实物,实物上面8个电阻只有R4752 R4759 R4734 R4713是安装的,也就是原厂配置应该是 ...
赵进汝 发表于 2023-11-6 16:08
你的机器是什么型号,一般都是能升的
laowu8788 发表于 2023-11-6 16:27
小米TM1612 我确定是可以升的,淘宝闲鱼都有人搞8G升级。前几天一个这个本子来修,修好后问我能不能升8G ...
赵进汝 发表于 2023-11-6 16:30
可以升级,你看下U是几代,8代只能用三星,7代镁光海力士三星都行
jxgzwen 发表于 2023-11-6 17:04
图纸上标注了NI的是没有安装的, 这下应该能理解了吧
laowu8788 发表于 2023-11-6 16:37
这个应该是7代,图纸上有料号的,MICRON_EDFB164A1MA_GD_F_R_FBGA_253P,只是我不知道图纸上这个标注,是 ...
赵进汝 发表于 2023-11-6 18:12
这个只改电阻就行,不用改bios,你用的谁家颗粒
laowu8788 发表于 2023-11-6 19:00
原本打算用图纸上的FB164A1MA_GD,不知道大佬这边有什么推荐的吗?
迅维小张 发表于 2023-11-07 09:04
我这边还有一些我们迅维老师整理的维修资料,可以发给你免费学习 加我微信领取 13691708525
