刹那永恒、 发表于 2023-11-04 11:18
不是集显电压的问题,既然键盘灯可以打亮说明已经开机显示了,只是内接不显示出来,看看外接是否显示,查屏那一块的供电数据是否正常
遗忘726 发表于 2023-11-4 11:38
外接也不亮,不是集显电压有才能开启屏供电吗?
刹那永恒、 发表于 2023-11-04 11:57
内接外接都不显示的话可能是cpu有问题了
ZfA4836 发表于 2023-11-04 12:32
你这个已经自检过外设了,得查屏接口、屏和屏线
遗忘726 发表于 2023-11-4 13:09
我之前也测量过屏条件,屏供电,+3VS,EDP_HPD,AUX都正常,就是背光开启就没电压了,我也怀疑是CPU的问 ...
刹那永恒、 发表于 2023-11-04 14:22
这个板外接是可以直接点亮的,内接外接都不亮,键盘灯又可以打亮,大概率是cpu的显示模块坏了
u1525296 发表于 2023-11-04 16:14
有typec接口吗?试一下,刚刚接typec屏幕可以外接点亮,维修不容易啊,刷了好多BIOS,最后还是换了一个芯片接着刷才亮的
遗忘726 发表于 2023-11-4 15:27
好的,谢谢,这机器U坏客户就不搞了
