标题: 戴尔G3 3590开机屏幕不亮 [打印本页]
作者: u1525296    时间: 2023-11-3 17:38
标题: 戴尔G3 3590开机屏幕不亮
各位师傅大神能有多少耐心对待一台笔记本电脑?
本人一台G3 3590拿去维修一个星期后告知短路维修不了,拿回来发现可以开机就是屏幕不亮,电源灯2橙7白闪,得知是屏幕问题,决定自己拆开看看,发现屏幕排线损坏,内心有点小激动
淘宝买来一根换上问题依旧,心里一阵失落,到处找资料图纸,后来发现一个小零件损坏
于是买来热风枪和配件换上,终于不闪灯了,心中狂喜一阵,接着失落,开机屏幕不亮,于是买来维修电源,发现漏电,待机电流0.08,又买来点位图,发现一个电源管理芯片损坏,
淘宝购买换掉,电流正常了,开机还是屏幕不亮,郁闷了10来天,今天接着拿出来研究,测量电压发现cpu供电有一路没有,
淘宝购之,还没有到货,看看换了这个芯片换有什么妖!
到了再更新,还清各位师傅指点迷津,谢谢!
作者: qichangmin    时间: 2023-11-3 18:23
那一路是不是集显供电
作者: u1525296    时间: 2023-11-3 18:37
qichangmin 发表于 2023-11-3 18:23
那一路是不是集显供电
不知道呢,我补一张图片看看
作者: u1525296    时间: 2023-11-3 18:51
那一路是不是集显供电
师傅帮忙看看是不是集显供电,上图了
作者: u1473797    时间: 2023-11-3 19:05
硬件维修不是很懂,祝你好运
作者: a3226118    时间: 2023-11-3 19:40
PU4901就是集显供电VCCGT
作者: a3226118    时间: 2023-11-3 19:43
应该先看看PU4901的19V和5V供电师傅正常
作者: u1525296    时间: 2023-11-3 19:45
a3226118 发表于 2023-11-3 19:40
PU4901就是集显供电VCCGT
集显供电没有电压正常吗?会不会前面的那个芯片坏了?
作者: u1525296    时间: 2023-11-3 19:46
这两个供电正常
作者: a3226118    时间: 2023-11-3 19:56
u1525296 发表于 2023-11-3 19:46
这两个供电正常
如果不考虑PU4901本身的问题,在看看PWR_VCCGFXCORE_I_PWM1和PWR_CORE_DRVON这两个信号是否正常,这两个都是PU4601发出来的。如果不正常我也不知道了。PL4901这个电感对地值量过吗?有没有短路?     或者找一个工厂BIOS刷一下,说不定有奇效
作者: u1525296    时间: 2023-11-3 20:30
a3226118 发表于 2023-11-3 19:56
如果不考虑PU4901本身的问题,在看看PWR_VCCGFXCORE_I_PWM1和PWR_CORE_DRVON这两个信号是否正常,这两个 ...
这两个信号有多少电压?怎么看是否正常?
作者: 583600096    时间: 2023-11-3 20:58
都已经闪2橙7白了,还折腾CPU供电?
作者: u1525296    时间: 2023-11-3 22:00
583600096 发表于 2023-11-3 20:58
都已经闪2橙7白了,还折腾CPU供电?
现在电流能够跳变到2.2A,待机0.02,测试集显供电没有电压,
作者: u1525296    时间: 2023-11-3 22:39
键盘灯大小可以切换
作者: xwhedyo    时间: 2023-11-4 09:44
多来点楼主这样的人物祖国早就强大了
作者: 丁刚刚    时间: 2023-11-4 10:30
这款机器CPU 温度贼高
作者: ZfA4836    时间: 2023-11-4 12:47
这电脑不出集显供电是正常的。就是vccgt,或者是出来一瞬间就掉了,万用表测不出来,要用示波器
作者: ZfA4836    时间: 2023-11-4 12:49
你这个得查屏、屏线、屏接口了,因为已经自检过外设了
作者: u1525296    时间: 2023-11-4 12:58
屏线和接口应该没问题,D+开机键屏幕可以检测亮红绿蓝的画面,估计得检测输出信号
作者: 遗忘726    时间: 2023-11-4 15:37
我有一台thinkpad L560故障和你一模一样,机型不一样,也是正在郁闷中,扔了半个月了,没管它了,有思路了说一下,可以看下我的最新的帖子:weiqu:
作者: u1525296    时间: 2023-11-4 16:06
有typec接口吗?试一下,刚刚接typec屏幕可以外接点亮,维修不容易啊,刷了好多BIOS,最后还是换了一个芯片接着刷才亮的
作者: u1525296    时间: 2023-11-4 16:13
换了BIOS芯片刷了,外接HDMI不亮屏幕,接Type-C屏幕终于亮了,感谢各位师傅大神的指导,下一步看看怎么亮内屏,继续向各位师傅请教!
作者: 阿伟死了    时间: 2023-11-4 16:22
是集显供电,但是过内存没有呢?
作者: hxk120    时间: 2023-11-4 17:43
学习学习了谢谢!谢谢分享
作者: wangyjkang    时间: 2023-11-4 19:42
先看看屏 背光供电19v和屏3.3v供电正常不,如果正常在给屏背光开启 强行给个3v电压 看看是不是暗屏,如果没有信号那就剩cpu了,在外接看看独显工作正常不
作者: u1525296    时间: 2023-11-4 19:52
wangyjkang 发表于 2023-11-4 19:42
先看看屏 背光供电19v和屏3.3v供电正常不,如果正常在给屏背光开启 强行给个3v电压 看看是不是暗屏,如果没 ...
19v和3.3v供电正常,装了系统HDMI也可以外接亮屏,Type-C也可以亮屏,就是内屏不亮,拆掉内屏闪2橙7白
作者: u1525296    时间: 2023-11-4 19:56
今天搞一天,太费脑筋了,有时候想想就是要运气,昨天儿子刚好有一个笔记本在大学用不上寄回来,刚好里面有一个Type-C的扩展坞,于是拿出来试了一下,终于亮屏了,遂分享出来供各位师傅参考分析,进系统发现只有便携屏有声音,笔记本内置声音没有了,我这个笔记本不知道上个维修的师傅怎么搞的这么多问题:kuqi:
作者: u1525296    时间: 2023-11-4 20:10
屏幕信息已经识别到了,就是屏幕不亮,用手机电筒照不到有图像出来,郁闷
作者: hxk120    时间: 2023-11-4 22:50
路过学习了谢谢
作者: 浪里白    时间: 2023-11-4 23:09
显卡一会有信号过十天半月就无信号输出了,量了没有短路,接上又亮了,好几次了
作者: hxk120    时间: 2023-11-5 07:25
路过学习了谢谢分享!!
作者: u1500874    时间: 2023-11-5 09:44
在显卡驱动哪里弄扩展看看能不能亮内屏
作者: hxk120    时间: 2023-11-5 09:54
学习了谢谢分享
作者: hxk120    时间: 2023-11-5 10:03
谢谢分享学习了
作者: u1525296    时间: 2023-11-5 19:15
40脚有19.5v
32-35脚没有电压
30脚有3.3v
25-26脚有3.3v电压
19脚没有电压
这个屏幕插座电压正常吗?麻烦各位师傅帮忙分析一下,谢谢!
作者: u1525296    时间: 2023-11-5 19:18
u1500874 发表于 2023-11-5 09:44
在显卡驱动哪里弄扩展看看能不能亮内屏
没有明白?能不能详细一点,谢谢!
作者: hxk120    时间: 2023-11-6 07:19
分享不易,感谢分享!
作者: u1525296    时间: 2023-11-6 21:32
戴尔笔记本开机屏幕不亮
作者: hxk120    时间: 2023-11-6 22:09
感谢楼主分享。
作者: sl13486534343    时间: 2023-11-7 12:02
先排除外设,屏线烧了,你屏有没有问题。开机不显屏街口电路先过一遍。背光供电开启都有了吗?。接口电路都正常了,拿去刷个BIOS。集显就出来一瞬间。还不行的话有没有可能烧进CPU了
作者: zerui    时间: 2023-11-7 13:36
楼主接下来就该买主板啦哈哈
作者: hugaohua    时间: 2023-11-8 13:22
电流跑到多少了
作者: 山人    时间: 2023-11-8 15:12
最后一个芯片是你的噩梦啊,这个芯片已坏CPU基本上是百分之99的损坏概率
作者: le871687489    时间: 2023-11-9 13:05
这个板子最大支持多少G?
作者: 平凡爱    时间: 2023-11-14 18:06
一台电脑维修十天  真有耐心
作者: u1493644    时间: 2023-11-16 13:13
弄好了吗楼主,刚遇见一台故障现象一模一样的,发现是插屏幕的那一端屏线松了,重新插好固定好就行了。
作者: hxk120    时间: 2023-11-21 11:44
路过学习了!
作者: 刘建    时间: 2023-12-3 08:15
PU4901就是集显供电VCCGT
