ZXCVWtest
标题: 维修真是难搞啊,各种各样的故障 [打印本页]
作者: ppb13048767793    时间: 2023-11-3 11:04
标题: 维修真是难搞啊,各种各样的故障
唉,这口饭是真不好吃,总能遇到各种各样的故障,有的甚至超出理论范围了都,一张华硕z9pa-u8,故障重复上电,没有核心供电,竟是一个小小的电容导致的,协控芯片chl8510crt,4脚vcc12v供电不正常,2.2欧电阻测量阻值变大,但是6脚控制mos管的电压居然有输出,我直接用镊子把电阻短接,结果电容直接爆了,然后主板居然正常了!
作者: 回家的孩子007    时间: 2023-11-3 11:35
跳槽吧,来这里
作者: 迎空    时间: 2023-11-3 15:19
12V的电容啊
作者: ppb13048767793    时间: 2023-11-3 15:54
迎空 发表于 2023-11-03 15:19
12V的电容啊
嗯,滤波电容
作者: lusir401    时间: 2023-12-29 15:13
电容爆了才能正常亮机?
作者: ppb13048767793    时间: 2023-12-30 19:47
lusir401 发表于 2023-12-29 15:13
电容爆了才能正常亮机?
是啊,滤波电容
作者: 洞口谢师傅    时间: 2023-12-30 22:03
是二代酷睿处理器,修好了也收不了高价吧。
作者: lusir401    时间: 2024-1-9 16:57
ppb13048767793 发表于 2023-12-30 19:47
是啊,滤波电容
不滤波了,才能正常工作了。
作者: TENSN    时间: 2024-1-12 13:19
人家是工控板,一张可以收几千!
作者: u1536213    时间: 2024-3-7 12:07
这块板子通病,通电风扇转一下就停,无限重启,不跑码,cpu不上电,有时候又能上电,板子太老了,老化异常,我的也是
作者: u1539467    时间: 2024-3-7 18:57
太神奇了…………………
