标题: 联想M8400T台机修改BIOS支持pcieNVME固态 [打印本页]
作者: u1523904    时间: 2023-11-2 16:56
谨以此贴向1462743和1174875两位大佬致敬。首先申明:BIOS有风险,刷入需谨慎。不幸成砖,概不负责。文中加粗和斜体部分为本人掉坑的地方,否则林林总总的报错会让人绝望,自认为关键操作。
第一步:准备相关工具
下载与电脑固件相对应的fptw64工具。首先运用CSME_Version_Detection_Tool_Windows工具里的DiscoveryTool.GUI工具查看固件版本,然后在https://comsystem-tlt.ru/obzori/me-txe-region 处下载对应版本的FPTW64
下载BIOS修改软件MMTool_V5(英文版本)
下载Nvme启动模块NvmeExpressDxE.ffs
下载UEFITOOL
第二步:开启对 BIOS 的操作权限
电脑断电后,将主板上CLR_CMOS上的跳线帽拔下,插入ME_DIS两针上
第三步:备份本机器BIOS
进入系统后,执行cmd,右键以管理员身份运行,进入win64命令模式
执行fptw64.exe -d 8400bf.bin
第四步:修改BIOS,加入NVME支持
WIN环境中用MMTool打开刚刚备份好的8400bf.bin文件
加载成功后,找到并选中 CSMCORE
插入NVME模块
保存修改后的文件为8400nvme.cap
打开UEFITool,加载刚刚生成的CAP文件
按Ctrl+Shift+E,转化为8400nvme.bin文件
第五步:刷入修改后的BIOS
重启电脑进Win10,执行cmd,右键以管理员身份运行,进入win64命令模式
CMD下运行powercfg -h on 打开系统睡眠功能,然后点击开始菜单的睡眠,让系统进入睡眠状态
观察CPU风扇,停转后按键盘任意键唤醒系统
进桌面后,执行cmd,右键以管理员身份运行,进入win64命令模式
执行fptw64 -f 8400nvme.bin -bios
第六步:重启
进BIOS,关闭CSM引导,查看引导选项里的other boot和SATA1是否开启,保存后关机。
第七步:插入PCIE转接的NVME
断电后,插入已安装好NVME盘的PCIE转接卡
第八步,安装WIN10系统
重启后开启UEFI,安装GPT状态下的win10系统。
作者: u1523904    时间: 2023-11-2 16:57
作者: u1532642    时间: 2024-1-5 17:32
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: hg870827    时间: 2024-1-12 12:18
写的不是很详细,我也是M8400t,也想刷bios了,能不能把相应文件共享出来?
作者: u1541982    时间: 2024-3-6 13:12
联想M8400T
作者: JHC007    时间: 2024-7-4 11:10
看起来比较复杂,收藏备用
作者: VXXpHa0p    时间: 2025-5-22 12:46
试试看,试试看试试看
作者: lightmusic    时间: 2025-9-18 21:38
试了,不用编程器最简单方便的刷新方式。
FPTW64竟然可以一次性将两个bios导出来变为一个,修改后又可以将这个bios刷入2个bios芯片。
作者: lightmusic    时间: 2025-9-18 21:40
这一步里MMTOOL改后的bios后缀是FD,经过试验,不用转化为bin文件,直接用FPTW64刷入即可。
作者: norning0317    时间: 5 天前
确认,此方法确实可行,方法不错,解决了联想主板刷BIOS的限制,感谢楼主!
