人人皆宜 发表于 2023-11-2 16:56
这是t1外围供电吧,没修过,不敢贸然下手,
u1503029 发表于 2023-11-02 17:12
蓝冰心 发表于 2023-11-07 13:48
你这个地方短路,遇到的就是C4202或C4207坏导致的短路多
魔血雨林 发表于 2023-11-07 21:50
你这个3v跳的话,左右2边的口都插上试下,如果只有一边跳的话,你尝试换下跳的那边的雷电芯片jhl7540,苹果的雷电芯片会导致这个月问题
