标题: X270 板号:NM-B061不出集显供电 [打印本页]
作者: liupinganxinkej    时间: 2023-11-2 12:45
其它电压都正常,内存波形也正常,集显供电芯片NCP81382条件供电
VSYS 12V
VCC5M 5V
DRVON 4.97V
PWM1_2PH 3.27V
VCC脚5V
VCCD脚5V
怀疑CPU(单U 桥有问题)
Lenovo X270 NM-B061 R04 PDF .pdf
3.11 MB, 下载次数: 5, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: liupinganxinkej    时间: 2023-11-2 12:49
待机电流:0.013 开机电流:跳变三次后0.455- 0.462  附集显供电电感前端 单次触发波形
作者: 衡阳天河    时间: 2023-11-4 12:38
不跑码,,不过内存是不会出集显供电 的
作者: liupinganxinkej    时间: 2023-11-18 22:22
搞了好久还是没有修好,买的芯片有可能是假货
作者: u1520644    时间: 2023-11-19 00:35
支持楼主!进来学习的!
作者: 回家的孩子007    时间: 2023-11-20 19:17
罕见的波形吧
作者: 回家的孩子007    时间: 2023-11-20 19:18
修好了吗?要不给我试试
作者: liupinganxinkej    时间: 2023-11-21 10:08
还没有时间修,上班族
作者: 小张291421    时间: 2024-1-12 10:51
我遇到一块一样的问题,把电感断开了,还是不出电压,你的主板修好没?
作者: liupinganxinkej    时间: 2024-1-12 13:05
没有好,本来一 没有打算搞好,拆配件了
作者: 小张291421    时间: 2024-1-27 23:26
建议你刷BIOS
作者: 小张291421    时间: 2024-1-28 11:35
集显电压,大负荷,才会出。
