R7000 2020 班号NM D041不通电
腾讯小组
2023-11-1 17:22
R7000 2020 班号NM D041不通电 按开关 开关灯亮 待机3V 5V 1.8V 正常 过一会灯灭 不出内存供电 有没有遇到过的
腾讯小组
2023-11-1 17:23
之前遇到过Y7000 也是这样故障 是换桥好的
腾讯小组
2023-11-1 17:23
这个是AMD CPU 没有桥
腾讯小组
2023-11-1 17:24
测USB数据线对地值也都正常
腾讯小组
2023-11-1 17:25
CPU电感对地值4
腾讯小组
2023-11-1 17:26
有没有遇到过的 提供一些思路
奏奏奏奏奏
2023-11-1 18:44
查下RTC待机条件和按开关的时候EC有没有发出PWRBTN。如果都正常,估计就是U坏了或者虚焊了
liyanchenshizhu
2023-11-1 18:56
内存供电是slp s3开启的 撸南桥
腾讯小组
2023-11-2 09:35
这个机器32.768晶振2脚1个0.5V 1 个1.8V 记得AMD桥 32.768晶振是0.5V 最多
腾讯小组
2023-11-2 09:35
有没有人手里有AMD 锐龙CPU的 测一下32.768晶振电压
威海一小彭
2023-11-2 11:44
查查桥的工作条件
