绝世无双丶 发表于 2023-11-02 10:11
你他娘的还真是个天才,去搞研发吧
hu52007 发表于 2023-11-02 10:21
看了有些问题不是用万用表测测有没有电压就行的,还要考虑时序时间问题。
大师维修,值得认真拜读
迎空 发表于 2023-11-02 14:09
这都被你研究透了
郑鹏(大鹏) 发表于 2023-11-02 17:22
你他娘的还真是个天才,去搞研发吧
这都被你研究透了
hxk120 发表于 2023-11-3 16:10
你是个很高的高手
u1455300 发表于 2023-11-04 22:53
slp_s3#插电未触发时是高电平吗
liupinganxinkej 发表于 2023-11-06 00:40
-SLP_S3的电阻不是R353吗,R354电阻下端正常不是应该是低电平吗
饶文兵` 发表于 2023-11-06 09:23
这个本领如果是纯自学的,那么真是天才
u1515122 发表于 2023-11-2 11:08
出现这种故障的根本原因是什么呢?
gingerluo 发表于 2023-11-6 22:49
是个好问题,根本原因是设计的本意就需要外接电池使得RTCRST#提前DPWROK很多到达,但是这个板子的电池座 ...
jAh5216 发表于 2023-11-07 09:14
故障是DPWROK在RTCRST#之前产生了吗?!!
初级小生 发表于 2023-11-7 20:09
我也是一大推主板,只要留下来的 我都要尽量修好,就算是桥坏或者怀疑桥坏 都换个桥试试,不行就继续盘它。 ...
VXBRHJJQ 发表于 2023-11-08 14:29
给愿意分享经验的人加分!
dddadsl 发表于 2023-11-14 11:30
楼主是大神级的师傅!
u1457162 发表于 2023-11-23 19:42
看到R354另一端0.1v感觉就乱了,没给鑫豆,后面不看了
