标题: 外星人 P69F 不充电 [打印本页]
作者: 维修1号    时间: 2023-10-31 16:20
标题: 外星人 P69F 不充电
外星人 P69F笔记本不充电 开机可以看到电池电量 进系统下面有充电的动作 一会就没有了 电池正极测量11V左右  正常充电电流应该13左右才对的  怀疑充电芯片24780S 坏 按照论坛其他人发布的 24780S的引脚电压测量 发现24脚REGN 只有3V左右 这个引脚是芯片的线性电压 正常应该是6V左右 芯片才会工作 驱动充电MOS管导通 给电池充电  MOS管 大概是输出13v左右
淘宝订购芯片 换上 REGN产生6v   充电正常 充电接口13v左右电压
这个芯片最好是买全新原装的  散装感觉容易出问题 不是很好焊接  网上说最好旧版拆机的才好用  我买的散装焊接3个才正常充电  ( 前2个芯片完全不充电 没任何反应焊接好以后, 还是不充电,后来测量每个引脚阻值 发现有几个引脚 没有焊接好   也可能我焊接技术不行)
另外这个ACOK  我这个笔记本是3V左右  不是上面的5.98V  24脚REGN 线性要有6V  ACOK 产生芯片才可以工作
作者: 心诚电脑    时间: 2023-10-31 18:32
外星人的机器 就是设计夸张   也没有什么优点
作者: VXDaXhDS    时间: 2023-10-31 18:44
学习了
作者: VXWklUek    时间: 2023-10-31 21:23
真的不错,楼主分享的太好了。
