ZXCVWtest
A1466换cpu 进系统一分钟左右就直接关机了?
qingtian742
2023-10-31 09:24
苹果A1466,版号820-00165-A,i5-5350 8g,开机不亮,看电流亮了,测试没有cpu供电,控制信号是cpu出来的,换cpu吧。找了个一摸一摸的主板,cpu型号一样,这个主板烧了芯片,换了芯片还是不亮。我想cpu应该是好的,就他了,cpu拆了重置。值好上bga,装机测试,怀着激动的心情亮了,说明方向没错就是cpu挂了。但是进系统一会儿就掉电关机了。是win10的系统,再开一样,进系统一会就关机,两个主板bios对换,一样问题,在论坛下了两个下载量很高的,刷过之后问题依旧。那就不是bios问题了吧。没焊好?补点油再上bga,问题一样。会不会是系统,进苹果系统滚动条马上走完,不动了,关机,问题一样。会是什么问题。求大佬指点迷津。
盛娟清铖
2023-10-31 09:46
大概率还是CPU的问题
