标题: H81M-R开机掉电。内存,桥供 [打印本页]
作者: VXjlpemI    时间: 2023-10-30 13:00
H81M-R开机掉电。内存,桥供电正常,CPU供电没有,发现是CPU电源管理芯片ASP3脚的EN控制没有。控制来自两个三极管PQ801和PQ806,其中PQ801的三极管的B极为高电平使CE极导通拉低。所以电源管理芯片的控制被拉低。直接拿掉PQ801三极管,问题解决,成功开机。
作者: 代子易    时间: 2023-10-30 15:16
楼主辛苦,感谢分享
作者: pengzijin    时间: 2023-10-30 15:40
非常厉害,分析电路能力可以,大师之路正在成长!
作者: 没钱不行    时间: 2023-10-31 08:29
更换q806就行了。
作者: 曹凯电脑    时间: 2023-10-31 10:44
感谢分享。
作者: VXjlpemI    时间: 2023-10-31 11:41
没钱不行 发表于 2023-10-31 08:29
更换q806就行了。
806测了正常的,是801的B极电路不正常为高电平,也就是说跟801B极相连的前面电路就不正常,
作者: u1515122    时间: 2023-10-31 17:32
技术好,大胆修
作者: tomyaditya97    时间: 2023-10-31 18:09
what the boardview software?
作者: VXjlpemI    时间: 2023-11-1 00:52
Maintenance companion software
作者: VXjlpemI    时间: 2023-11-1 00:53
网络软件
作者: 沈元    时间: 2023-11-1 16:42
楼主牛逼
作者: DSx8881    时间: 2023-11-1 17:03
分析有道理
作者: Donggezzz    时间: 2023-11-1 23:29
感谢楼主分享
作者: xxccbb    时间: 2023-11-2 03:58
这个软件没见过
作者: u1473770    时间: 2023-11-2 08:43
楼主技术好分析电路明了
作者: tulijunyw    时间: 2023-11-2 11:05
什么软件,感谢楼主分享
作者: 扎恒源    时间: 2023-11-2 13:26
网络在某宝买的。真心不贵。
作者: u1457162    时间: 2023-11-2 16:41
分析得好,技术可以
作者: hxk120    时间: 2023-11-2 22:13
进来学习!支持分享!
作者: u1513549    时间: 2023-11-4 08:45
拍照片很清晰
作者: VXjlpemI    时间: 2023-11-4 10:05
xxccbb 发表于 2023-11-02 03:58
这个软件没见过
网络,很便宜
作者: gdcdab123    时间: 2023-11-5 18:37
学习了,谢谢分享
作者: 韵泽语轩    时间: 2023-11-6 06:55
能正常关机吗
作者: 百度wmHmS    时间: 2023-11-9 13:35
感谢分享。
作者: tulijunyw    时间: 2023-11-9 15:58
谢谢分享,学习了
作者: xiaohekang    时间: 2023-11-9 16:40
感谢分享,非常有用,
作者: VXjlpemI    时间: 2023-11-14 15:18
tulijunyw 发表于 2023-11-2 11:05
什么软件,感谢楼主分享
网络软件 。。。。
