标题: 显卡供电芯片,自举升压电容,不知道多大容量的,也没有图纸,可以在料板上拆一个 [打印本页]
作者: linghuben    时间: 2023-10-30 12:39
显卡供电芯片,自举升压电容,不知道多大容量的,也没有图纸,可以在料板上拆一个同样的升压电容。不知道可以代换吗?
在线等
作者: 雨过天晴007    时间: 2023-10-30 13:02
可以,拆吧
作者: lxzg    时间: 2023-10-30 18:40
大哥,供电芯片有规格书,通用的,查芯片的手册,然后根据手册建议就知道需要用什么了。供电都是通用的
作者: 光云    时间: 2023-11-2 04:03
查一下芯片数据手册,一般来说同一个芯片的电容都是通用的
作者: thinknow    时间: 2023-11-4 20:39
可以的,自举电容容量一般有个0.1uf就够了
