标题: 各位大神帮忙看一下这是什么元件,找不到资料 [打印本页]
作者: 47708989    时间: 2023-10-29 21:11
显卡上看到这个元件,网上和论坛都找不到资料,不知道 有没有大神能给点资料。
作者: 47708989    时间: 2023-10-29 21:12
就是那个M3010B,和MOS管外形一样的,
作者: 18037366673    时间: 2023-10-29 22:39
貌似是个,三端稳压啊,
作者: 我有了    时间: 2023-10-30 11:03
M3010D是N沟道的MOS管但M3010B不知道是不是N沟道的,但是应该也是MOS管,你可以测量看看是啥沟道的
作者: lxzg    时间: 2023-10-30 12:13
18037366673 发表于 2023-10-29 22:39
貌似是个,三端稳压啊,
很明显是一个MOS管,不是三端稳压
从以下信息可以判断:
1、元件是Q,一般只有MOS才用这个命名
2、这种封装的,最左侧的通常是栅极。中间是D极,右边是S极。图片上的元件布局和铜皮,基本可以判定它就是MOS
这个从命名规则来看,应该是30V,10A的MOS
拆下来,用专用工具,或万用表测量看是什么沟通的。然后就买对应规格的替换就可以了。没必要瞎猜是什么型号。直接就判断是N还是P。如果已经坏了,从电路原理来分析也可以的,没什么难度
作者: tianyetqc    时间: 2023-10-30 12:17
是场效应管
作者: 47708989    时间: 2023-10-30 12:52
lxzg 发表于 2023-10-30 12:13
很明显是一个MOS管,不是三端稳压
从以下信息可以判断:
兄弟高见,不过没有坏,只是在研究显卡结构,因为搞不清楚这元件类型,所以也不知道作用。
作者: u1478091    时间: 2023-10-31 06:59
三端稳压管
作者: u1473770    时间: 2023-10-31 08:40
MOS管,学维修还是要系统性学习比较好
作者: 霍霍霍    时间: 2023-10-31 11:35
这个是貌似管的了,,,,,
作者: u1524634    时间: 2023-10-31 16:55
是场效应管
作者: 47708989    时间: 2023-10-31 23:22
知道了,已经修好了,谢谢大家了。
作者: u1524633    时间: 2023-11-1 19:04
淘宝就有收一下
作者: 小毅2012    时间: 2023-11-1 19:07
这显卡咋一看像是十几年前的东西了
作者: sjlwinter    时间: 2023-11-3 17:12
是场效应管
作者: u1524657    时间: 2023-11-22 12:57
场效应管。。
