标题: T61无待机电压3V.5V [打印本页]
作者: 期待+    时间: 2023-10-29 20:42
标题: T61无待机电压3V.5V
一开始是隔离保护了换了个三极管好了,突然U61的61脚没3.3V了。查了一下把U28的31脚断开就有3.3V,拆掉U28断接76脚M1 ON就有3V5V了。U61的待机电压3V5V必须要U28的76脚给个3.3V过来才会有输出。U28没有脚有断路。这是什么鬼呢!忘高手出招
作者: qisui    时间: 2023-10-30 09:09
换主板吧。不值钱了
作者: yiweihd    时间: 2023-10-30 12:30
几十一个主板 修了不划算 除非自己有料板
