标题: 求助,小新Air 15ITL 2021换a壳后竟然不亮了 [打印本页]
作者: zhouwei5827    时间: 2023-10-27 21:11
小新Air 15ITL 2021 a壳损坏,没碰过主板,也保护的很好,更换a壳后第一次开机几秒钟后灯竟然灭掉了,再开机不能触发了。然后拔电池拔纽扣电池,装上去自动触发了,关机后还会自动触发,但是不显示,经测量电压大部分都有,但是没有出+vccin(cpu供电)和+1.25VGS(感觉是显卡供电),请教下这是哪里问题,bios刚才刷过了,老样子(8M和16M一起刷的),难道是低温锡太脆弱了?,倒霉啊倒霉!
作者: zhouwei20    时间: 2023-10-27 21:21
拆屏幕的时候有没有拔电池?
作者: zhouwei5827    时间: 2023-10-27 21:29
zhouwei20 发表于 2023-10-27 21:21
拆屏幕的时候有没有拔电池?
肯定拔掉的啊,第一个就是拔电池,装的时候也是装好屏线才装电池的
作者: liyanchenshizhu    时间: 2023-10-27 22:18
+1.25VGS是显存供电
作者: 13419106269    时间: 2023-10-28 11:23
怀疑CPU出问题了,建议查屏接口数据线阻值
作者: q3611323    时间: 2023-10-28 11:24
屏线重新拔插
作者: 穿壁引光    时间: 2023-10-28 12:11
上次有个AMD的小新15 换了键盘不显示  说都不说清
作者: zhouwei5827    时间: 2023-10-28 12:53
搞好了哈,原来是把键盘背光插到旁边预留的hdd接口上去了,大意了,宽度差不多的,还好没有烧坏。。。
作者: 迎空    时间: 2023-10-28 13:44
保护了
作者: 冯汉枢    时间: 2023-10-28 16:56
路过的。学习了。
作者: czcz    时间: 2023-10-28 17:00
是不是短路了?
作者: yiweihd    时间: 2023-10-28 17:42
是不是换屏的时候不记得拆电池了,不拆电池换屏会坏CPU
作者: 天天修机    时间: 2023-10-28 18:00
这款换壳不亮我遇见过是屏线的19V供电电容引起的,不知道你这个是怎样
作者: xfzl    时间: 2023-10-28 20:58
这么粗心
作者: 大成电子    时间: 2023-10-29 00:00
我前几天也是给一个破本子换键盘,并且键盘下面还不带螺丝固定的那种,拆键盘之前也拿掉了外置电池。装好后开机居然不亮屏,外接显示器有显示,但是显示的是定logo, 根据经验,果断拆后壳写BIOS,然后就好了。客户从头到尾都站我旁边看着。还好年轻人不太计较。只是好奇地问了我一下这是咋回事。其实我也想问。
作者: 杜俊岩    时间: 2023-10-29 08:28
估计是碰巧了吧,主板出现故障了吧
作者: 烈日龙枪    时间: 2023-10-29 09:52
换个A壳  关键盘背光什么事呢
作者: zhouwei5827    时间: 2023-10-29 14:43
烈日龙枪 发表于 2023-10-29 09:52
换个A壳  关键盘背光什么事呢
手有点贱,都是连贯性的,因为单拔电池插头很难拔,所以拆下了电池,拆下电池后看见那个背光线没有折好,直接强压在下面,折好贴上双面胶就放那了。。。
作者: zhouwei5827    时间: 2023-10-29 14:45
19v电容确实有一个已经烧毁了,但是它自己熔断了,我也看到了,翘掉过了
作者: 张顺峰    时间: 2023-10-29 18:51
属于你的手工操作失误导致,我换键盘,换壳子,换屏幕,从来没有出过问题,
作者: 小柴爱学习    时间: 2023-10-30 12:04
有次我HD排线拿错了线,线冒烟了
作者: yxpy1008    时间: 2023-11-3 07:38
厉害了我的朋友  要是烧了亏大发了
作者: 陈三公子    时间: 2023-11-3 08:02
你说"小新Air 15ITL 2021 a壳损坏,没碰过主板,也保护的很好"除了拔电池,看这句“原来是把键盘背光插到旁边预留的hdd接口上去了”你明显是“动了”主板。要不是后来发现自己的错误,网友猜一辈子也猜不到。
作者: zhouwei5827    时间: 2023-11-8 08:34
陈三公子 发表于 2023-11-3 08:02
你说"小新Air 15ITL 2021 a壳损坏,没碰过主板,也保护的很好"除了拔电池,看这句“原来是把键盘背光插到旁 ...
,怪自己太粗心,也太多动症了,拆电池的时候看到这根线折的不太理想,重新折,再插上去的时候就已经错了,然后等A壳快递过来,装上后就想不明白为什么会翻车。
作者: 362598219    时间: 2024-4-17 19:05
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
