B85-PRO-GAMER 玄学怪事求助
u1524406
2023-10-27 19:44
手里有块 B85-PRO-GAMER 主板,收来用了不到一周, 发现有个毛病开机使用后,过一段时间,机器一长两短报警,内存故障灯过不去 。
然后断电放置一段时间后,大概1天时间,就可以进去系统了,用完关机后,开机内存故障灯亮,断电24小时以上,又可以进去系统了
然后再反复如此,
这个科学的无法解决, 换内存,插针脚,换插槽,无法解决,难道是玄学的问题
有没有大师看看, 愿意出50RMB 维修,毕竟现在B85 也就值几十元钱
chenyang31
2023-10-27 20:11
这个当然是先刷bios
u1480764
2023-10-28 07:51
发给我50维修
u1480764
2023-10-29 18:10
u1480764 发表于 2023-10-28 07:51
发给我50维修
微yj780027079
张顺峰
2023-10-29 19:09
这主板可以扔了,B85没有维修价值了,
yudehua
2023-11-29 16:18
me供电问题?
hxk120
2023-11-29 18:06
这个当然是先刷bios
