关于up7501的时序问题
李凤谋
2023-10-27 11:33
关于up7501的时序问题
https://www.chinafix.com/thread-827285-1-1.html
这个帖子里的结论明显有问题,没有考虑up7501第4脚的状态。4脚为H时, 支持s5,只插上电源时,S3 S5都为低,2脚有供电,4脚为高,7脚就是输出低电平,使5VSB转为5VDUAL。也就是说,对于一般主板,插上电源,S3 S5都为低,2脚有供电,4脚为高的情况下,如果7脚输出高电平,那么7501就是坏的。
回家的孩子007
2023-10-27 11:51
应该是这样
