标题: 苹果A2289触发0,3A掉电不亮 820-01987 [打印本页]
作者: 笔记本手机fix    时间: 2023-10-26 22:05
机型:A2289
板号:820-01987
去售后问换主板要5000
去别处修过没修好
维修过程:
接电不升压,断开电池可以升压到20V。
触发最高到0.3A掉电到0.1A左右:
手摸主板发现芯片U7710发烫,测量PP5V_G3S_EDRAMPVCC拉低为2,
换掉芯片U7710: ISL95870HRUZ不发烫了,
触发0.3A掉到0.038A:
       根据时序,U2009,(39)ALL_SYS_PWRGD无。(37)PPVCCIO_S0_CPU无。
查U8110条件:供电PP5V_G3S_CPUREG_MISC相连的(pin14)PVCC,(pin13)VCC均有5V正常,
开启(pin3)PVCCIOS0_EN_FILT_BUF有2.7V应该是正常。
果断换芯片,U8110: ISL95870HRUZ  OK!
作者: 笔记本手机fix    时间: 2023-10-26 22:08
电池也坏了的
作者: 237669951    时间: 2023-10-27 08:16
谢谢分享!学习了!
作者: u1457162    时间: 2023-10-27 09:38
怎么还是windows,以为是m1款
作者: 盛娟清铖    时间: 2023-10-27 09:45
技术精湛  能配上图纸就好了、
作者: liupinganxinkej    时间: 2023-10-27 10:27
楼主思路清晰
作者: hnddd    时间: 2023-10-27 11:07
笔记本手机fix 发表于 2023-10-26 22:08
电池也坏了的
最近遇到好几台,都是电池有问题,引起不升压。
作者: 笔记本手机fix    时间: 2023-10-27 11:31
是的。以前这种情况比较少见。电池引起不升压。。。。
盛娟清铖 发表于 2023-10-27 09:45
技术精湛  能配上图纸就好了、
图纸在鑫智造里面有
作者: 笔记本手机fix    时间: 2023-10-27 11:32
u1457162 发表于 2023-10-27 09:38
怎么还是windows,以为是m1款
是的。这是最后一款intel了我发现A2289和A2338的主板长得很像
不知道能否通用?哈哈
作者: 风骑士    时间: 2023-10-27 12:54
看似简单,实则一点都不简单
作者: VXh5RFR0    时间: 2023-10-27 16:33
学习了,支持,现在贴子越来越少了。
作者: 代子易    时间: 2023-10-27 20:46
谢谢您分享您的经验
作者: u1457162    时间: 2023-10-28 12:21
不知道能否通用?哈哈
应该不能,好像论坛里有图纸,找来对一下。A2338是M的,供电好像不一样吧
作者: czcz    时间: 2023-10-28 17:02
技术比较厉害了!
作者: whiteyang2011    时间: 2023-10-28 22:44
谢谢,分享
作者: 杜俊岩    时间: 2023-10-29 08:36
楼主高手一个,点赞
作者: 喻庆国    时间: 2023-11-3 01:02
技术确实可以,对苹果的上电时序很清楚,还好故障并不太隐秘。
作者: xxccbb    时间: 2023-11-3 23:58
学到了,还是苹果亲谊啊!不管换啥都得个满意价格别的牌都没他好,修好了吃饭香
作者: 笔记本手机fix    时间: 2023-11-6 11:49
是的。这个故障还算比较简单了
是的。其他品牌就不好收费了。收不起来这么高的价格。哈哈
作者: njbf    时间: 2023-11-27 16:36
谢谢分享
作者: vividyc    时间: 2023-11-27 16:47
两个芯片是一样的?
