标题: 神州DAOJW5 不开机 [打印本页]
作者: u1499604    时间: 2023-10-26 17:50
标题: 神州DAOJW5 不开机
直接先查询了保护隔离电路测量后发现正常
直接测量了EC的待机条件,待机供电正常,时钟正常,复位正常。
测量到BIOS的供电没有,供电来自待机芯片3.3V的PWM供电,待机芯片的供电和控制都是正常的,电感的输出端没有短路,换3.3V待机芯片后亮机
作者: 回家的孩子007    时间: 2023-10-26 19:05
不错,修好了
