阿伟死了 发表于 2023-10-25 13:00
这不先刷个bios
天天修机 发表于 2023-10-25 19:27
这很明显放久灰尘腐蚀导致
天天修机 发表于 2023-10-25 19:28
你拆下来看下是不是哪里有短路或者缺少电压
回家的孩子007 发表于 2023-10-25 19:52
你得检查一下保护隔离电路的工装条件,待机芯片的工作条件是否正常,基本的你还是要去测量的,单独这样提问 ...
回家的孩子007 发表于 2023-10-28 23:10
放置很久不开机的多数都是受潮了引起的,你试一下在公共点接个6V的电压,看看是不是有明显发烫的地方?
