查看: 1263|回复: 2
问一问主板开机一分钟就停,没有显示
发表于 2009-8-20 13:54:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
有一块双敏3v-0 94 v-0主板845芯片组,开机不到一分钟就自动断电,而且没有显示,南北桥没有发热,请问大虾原因
发表于 2009-8-20 14:56:19 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
会不会CPU过热保护了,或者换个电源试试
发表于 2009-8-20 15:41:00 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
很有可能是CPU测温故障,温度虚高。换个CPU底座,塑料的换成铁的,不行只有加强散热了。
