ZXCVWtest
标题: 戴尔14-3443笔记本,版号: [打印本页]
作者: muyu1985    时间: 2023-10-25 13:44
戴尔14-3443笔记本,版号:13269-1 PWB FX3MC REV A00,电流从7跳到150这样来回跳,测量3V,5V都有,刷bios还是一样效果,客户描述说电脑热,一会关机再开开不了,有没有大佬指点一下,谢谢了!
[video=http://appatt.chinafix.com/pic/20231025/1698212144433968_244.jpg]http://appatt.chinafix.com/video/20231025/1698212139856627_572.mp4[/video]
作者: 花晨月夕    时间: 2023-10-25 13:47
检查二级电压是否有短路,电压输出是否正常,这种问题按不开机思路维修即可。
作者: u1447767    时间: 2023-10-25 18:24
你这个机器是进水损坏还是自然损坏,还是摔过的,不同的损坏方式不同,维修的思路也不相同,另外看这个电流应该EC是正常的,如果是按开机键之后就掉电,然后还能促发的话,就是后级电压没有出来,如果是按开机键之后就掉电,然后不能促发的话,就是后级有短路,你参考一下
