查看: 1692|回复: 16
[主板维修]
内存电压问题
发表于 2023-10-25 11:09:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
为什么内存供电开始要一个12伏电压,内存能抗住吗?12伏和5伏
并在一起,那个三极管3脚出去的电压多少伏?
发表于 2023-10-25 13:39:10 | 只看该作者 �
这个是DC-DC控制器芯片。给芯片供电,芯片通过PWM频率和占空比控制两个MOS(上下管)的G极,来调节输出的电压
所以实际给到内存槽的供电就是控制器控制MOS后转换的电压。D4就是1.2V,D3就是1.35或1.5V
D5就交给内存自己控制了,不是主板的控制器来控制了
感谢大师解答,5伏和12伏并联出来的是多少伏呢?  详情 回复 发表于 2023-10-25 17:38
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-10-26 13:15:36 | 只看该作者 �
u1513549 发表于 2023-10-26 09:06
很多主板内存电路开始都是一个三极管接5伏和12伏然后3脚出来
两路不同的电压,通过二极管并联为一路,一般都是电压高的那路在工作。例如12V和5V同时给这个双二极管供电,那么一般就是12V输出在工作。因为二极管是单向的,所以12V电压不会跑到5V的源电路中,所以只要二极管没坏就不会对5V电路造成影响
上图的原理图中是二极管,不是三级管
有些是用门电路芯片来实现。
是的并起来的二极管,感谢解答!  详情 回复 发表于 2023-10-26 19:58
发表于 2023-10-25 14:00:37 | 只看该作者 �
内存供电不是一点几伏吗
发表于 2023-10-25 11:44:25 | 只看该作者 �
那是给供电芯片供电的 内存输出1.几伏而已
发表于 2023-10-25 17:38:23 | 只看该作者 �
lxzg 发表于 2023-10-25 13:39
这个是DC-DC控制器芯片。给芯片供电,芯片通过PWM频率和占空比控制两个MOS(上下管)的G极,来调节输出的电 ...
它不一定是并联的。只是原理图画着。也有可能那个二极管根本不装,然后通过下面的电阻连接了5VDUAL的这个电源  详情 回复 发表于 2023-10-26 08:38
发表于 2023-10-26 08:38:15 | 只看该作者 �
很多主板内存电路开始都是一个三极管接5伏和12伏然后3脚出来  详情 回复 发表于 2023-10-26 09:06
发表于 2023-10-26 09:06:10 | 只看该作者 �
lxzg 发表于 2023-10-26 08:38
它不一定是并联的。只是原理图画着。也有可能那个二极管根本不装,然后通过下面的电阻连接了5VDUAL的这个 ...
两路不同的电压,通过二极管并联为一路,一般都是电压高的那路在工作。例如12V和5V同时给这个双二极管供电,那么一般就是12V输出在工作。因为二极管是单向的,所以12V电压不会跑到5V的源电路中,所以只要二极管没坏  详情 回复 发表于 2023-10-26 13:15
发表于 2023-10-26 19:58:24 | 只看该作者 �
lxzg 发表于 2023-10-26 13:15
两路不同的电压,通过二极管并联为一路,一般都是电压高的那路在工作。例如12V和5V同时给这个双二极管供 ...
是的并起来的二极管,感谢解答!
发表于 2023-10-27 15:13:50 | 只看该作者 �
pfd7起来的二极管,感谢解答!
发表于 2023-10-28 15:10:10 | 只看该作者 �
于细微处见真知
发表于 2023-11-11 15:48:28 | 只看该作者 �
支持,学习了
发表于 2023-11-11 19:26:53 | 只看该作者 �
12V是给PWM芯片的啊,PWM芯片控制MOS管开关来给内存供电,MOS上管电压是5V
发表于 2023-11-11 21:38:50 | 只看该作者 �
电压高利于上官导通。
发表于 2023-11-20 10:41:31 | 只看该作者 �
谢谢楼主分享,我是来学习的,
发表于 2023-11-20 22:21:17 | 只看该作者 �
供电就是控制器控制MOS后转换的电压
发表于 2023-11-21 06:57:44 来自迅维网APP | 只看该作者 �
谢谢楼主分享,
