标题: 索尼65X8500G开机转转圈的时候或进桌面就保护红灯5次 [打印本页]
作者: 登登通讯    时间: 2023-10-25 10:44
索尼65X8500G开机有图像转转圈的时候或进桌面就保护红灯5次  12V就没有了   要是拔了排线就红绿蓝屏正常
作者: 登登通讯    时间: 2023-10-25 10:45
是不是逻辑板问题了~~~~~~
作者: 苑成东66    时间: 2023-11-1 14:48
主板有问题
作者: 陈有相    时间: 2023-11-6 02:59
SONY 一般闪灯代码,红灯闪 5 或 6 次,
那就是屏 或是背光灯故障,
我常遇到的是背光多些,
楼主可用测灯器试一下背灯的各组电压和电流.
就可以区分 是那边的故障了(屏或LED).
作者: hxk120    时间: 2023-11-19 08:31
路过学习了谢!
