标题: ThinkPad E465 NM-A621 隔离保护不过待机为0 [打印本页]
作者: 小小学徒工 时间: 2023-10-24 16:30
隔离保护不过先查pq101 是否导通,测试PQ101第一脚无电压,第4脚无电压
接下来测量BQ24780S工作条件
先查第28脚VCC有20V电压
接着查第6脚ACDET 电压2.1V
通过经验感觉2.1V电压偏低
查找BQ24780数据手册有下面两段描述
第一段描述通过 电阻R5和R6来调整 输入电压范围
第二段当输入电压为19V的时候 ACDET的输入电压应该为2.5-2.7V之间
数据手册描述的R5和R6就是图纸上的 R113和R115,按照图纸标识R113为432K R115为68K 按照公式
20V*[68K/(432K+68K)]=2.72V 也就是说ACDET电压为2.7V才正常,所以测试到的2.1V不正常
断开R113测试,发现电阻已经开路。
找到一个422K电阻
按照公式 20V*[68K/(422K+68K)]=2.77V
实测电压2.75V,到此隔离保护导通此机器修复
NM-A621.pdf
(1.48 MB, 下载次数: 13)
