标题: A1466 5v短路维修案例 [打印本页]
作者: 飞星逐月 时间: 2023-10-24 15:53
标题: A1466 5v短路维修案例
A1466 版号:820-00165接可调电源电流从0到0.023然后过几秒反复这样子,看着像反复触发,万用表实际测量,待机所有正常,没有SLP信号,实际用示波器测试SLP信号是有的,出来一下然后就关闭了,时间太短,万用表测量不到也算正常。如图:PM_SLP_S4_L
然后测量开启的PP5V_S4RS3电压的SLP如图:图一
作者: heialiluya 时间: 2023-10-24 15:55
图呢。。。。。。
作者: 36829153 时间: 2023-10-24 15:57
不错不错,总结
作者: 飞星逐月 时间: 2023-10-24 16:09
没有编辑好,现在正常显示啦
作者: 长兴正通 时间: 2023-10-24 21:26
这个芯片其实坏得多
作者: 飞星逐月 时间: 2023-10-25 00:52
不是芯片坏,而是后级有短路,保护了
作者: jslhp 时间: 2023-10-25 13:03
换掉芯片试试
作者: u1473770 时间: 2023-10-25 21:40
路过学习,楼主维修技术好
作者: 杜俊岩 时间: 2023-10-26 09:53
波波还是没搞懂啊
作者: ZZFXW 时间: 2023-10-26 22:13
示波器很牛,,,
作者: hangkong1999 时间: 2023-10-26 23:15
咋修好的呢
作者: czcz 时间: 2023-10-28 17:10
应该是二级电压不正常!
作者: feixingzhuyue 时间: 2023-10-28 18:54
你看第四张图片上面的描述:从图二和图三的波形图看出是过流保护了,断电测试后级短路,排除短路后PP5V_S4RS3正常如图四和图五
作者: 飞星逐月 时间: 2023-10-28 19:05
买个示波器多操作,多测试,慢慢就熟练了,pwm常见故障维修波形,可以去迅维网校学习,也可以去迅维远程或者实地
作者: 飞星逐月 时间: 2023-10-28 19:18
PP5V_S4RS3后极有短路,波形过流保护,排除PP5V_S4RS3后极短路后---ok
Powered by Discuz! X3.4 |
