标题: 机械革命钛钽plus,版号GM7TGXP状态不出CPU供电,电流0.7。 [打印本页]
作者: 哎呀哇哇哇    时间: 2023-10-24 14:44
机械革命钛钽plus,版号GM7TGXP状态不出CPU供电,电流0.7。这个有可能是通病,老手记不记得多年前老ibm的cpu供电ic离电源口近插拔电源久了会虚焊,加焊MP2950上电亮机
作者: 52571688    时间: 2023-10-24 16:00
这个要很多案例有相同故障点才可以认定是通病,请修到的师兄们验证一下。
作者: a842028812    时间: 2023-10-24 16:15
这个的话有待验证,其实供电IC虚汗的可能性不大,最好还是换掉比较稳
作者: t252970629    时间: 2023-10-24 17:03
要返修的可能性大
作者: 回家的孩子007    时间: 2023-10-24 18:22
阁下最好换掉吧,这玩意功耗大,换掉更不会返修
作者: Linshengqiang    时间: 2023-10-24 21:03
谢谢楼主实践问题分享
作者: 哎呀哇哇哇    时间: 2023-10-25 09:26
我们都是测试一个星期没有问题交客户
作者: u1473770    时间: 2023-10-26 07:57
谢谢楼主维修过程分享,感觉电源ic空焊的少,上次遇到个杂牌的,加焊了电源ic好了,但是用了一个月不到又不行了,也不是ic坏,换了ic故障依旧,有可能相连的元器件不良,没图纸点位,后面没搞定
作者: 小李001    时间: 2023-10-26 08:41
路过学习一下,ic虚焊
作者: star365592445    时间: 2023-10-26 21:41
感谢分享!学习了!
作者: 番茄炒蛋蛋    时间: 2023-10-26 23:02
IC虚汗,很少见,也许这个就是
作者: 无锡易修    时间: 2023-10-27 13:09
未必是ic虚焊吧
作者: 李怀利    时间: 2023-10-27 21:46
要返修的可能性大
作者: 骑龙虾去潇洒    时间: 2023-10-28 11:41
电阻问题吧
作者: 天天修机    时间: 2023-10-30 10:39
t252970629 发表于 2023-10-24 11:03
要返修的可能性大
不一定,有些芯片拆下来重新焊回去,很少返修
作者: 海阔天空131425    时间: 2023-10-31 09:42
这是通病了,最好换了
作者: t252970629    时间: 2023-11-1 08:53
这个很可能是外围电阻变质引起的无供电。
作者: 喻庆国    时间: 2023-11-3 01:12
没听说过呢,虚焊应该不可能,那个2M的变值倒是很有可能。加焊受热好了,就是用不长。
作者: 维修徒徒    时间: 2026-10-15 15:58
加焊到底会不会返修呢
